查看: 1723|回复: 5
[已解决] 离合器手柄老掉下来
发表于 2007-12-8 17:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我有一台C620-1B,由于机床老化离合器手柄提起来以后自己还会掉下来.请各位朋友指点一下如何修理啊
发表于 2007-12-8 18:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
记不清它的结构了,但估计是零件磨损后,间隙太大,
3 u* c, h, I' X$ {+ Q拆了吧,机械方面的一拆就知道了.
发表于 2007-12-8 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可先调一下离合器的调整螺母,调时要一格一格的调,至能用5Kg~8Kg左右力能拉动手柄且手柄不会自行脱落为宜,另外要查各拉杆的紧定螺钉是否有松动、若有松动也会因离合器压不到位而脱落,若调整螺母己调到底且拉杆传动也无问题的话那只有换摩擦片了。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-8 21:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3楼说的没错,还有一点,检查一下光杆键槽和走刀箱里的T形键,间隙大了也会产生所诉毛病.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-9 16:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
C620-1是老车床了,离合器手柄把不住光紧摩擦片不行,这样会出现“蒸箱”,若要彻底解决必须拆修:将离合器里的羊角销拆下堆焊后修磨一下,主要是该羊角销磨损严重了。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-10 21:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
赞成5楼意见,主要是离合器轴右端的元宝块和配套的滑套内孔的键剿磨损。
