查看: 5393|回复: 1
[原创] 计量基础知识试题
发表于 2007-12-8 18:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
《质量专业综合知识》第五章计量基础习题# E' h9 B. U) h$ i+ o# |: v
一、单项选择题 ( M: g7 h$ J2 S. ~
  1.实现单位统一、保障量值准确可靠的活动,被称为(A)。
+ \( B& H  ^- L, f+ M    A.计量B.测量C.检定D.校准
  @$ B0 x9 P7 i2 S! W* g  2.计量的特点概括起来,可以归纳为4个方面,其中,(C)是指任何一个测量结果或测量标准的值,都能通过一条具有不确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。
1 C$ J% f. }, K" c$ Y. T    A.准确性B.一致性C.溯源性D.法制性
7 V; _* {% `: m9 e0 X  3.关于我国法定计量单位,(C)的说法不正确。
( O! Z' `2 l) J1 F: l! @! E    A.我国采用国际单位制(SI)B.所有SI单位都是我国法定计量单位
# q, ~8 e$ n0 X$ E+ B    C.我国法定计量单位都是SI单位 . [8 a( u% y) s
    D.《计量法》的颁布第一次以法律形式统一了全国的计量单位制度
, o$ r) q+ i! g3 u" g% o0 K, {$ i0 {; d  4.密度为10kg/m3的正确读法是(A)。
4 K# l7 v$ _9 K! {0 e" b, r    A.10千克每立方米B.10千克每三次方米C.10千克每米三次方D.每立方米10千克
3 D+ J- k3 x$ d6 T7 l# H2 J  5.下列计量单位中,(D)书写正确。 % q  t% p9 x7 o7 O
    A.km/小时B.J/mmol C.mμmD.dm
, D0 R* T+ `( K  6.对于非强制检定的测量仪器,应以(A)为主要手段,以达到统一量值的目的。
3 A8 G+ z8 d" d) J/ D: Q    A.校准B.周期检定C.非周期检定D.定点检定
  v5 S" t2 ~5 m5 t  7.测量结果与被测量真值之间的一致程度,是(B)。
7 G+ Y; |$ X4 a1 C! K$ U, Z, E    A.测量精密度B.测量准确度C.测量重复性D.测量复现性
1 Z$ T. J$ t  i% k  8.以标准差表征的测量结果分散性,称为(A)。 $ h, C  h3 F/ t& t7 f) \
    A.标准不确定度B.扩展不确定度C.合成不确定度
" q2 [+ u* q: a5 \( {    D.B类不确定度E.A类不确定度 ) W4 m: T* e4 F5 c5 |
  9.表征测量仪器的计量特性随时间不变的能力的参数是(C)。 2 F0 U  `9 I( Q7 K6 G8 E' m3 h
    A.分辨力B.灵敏度C.稳定性D.漂移
8 |" o( \  N! {  10.数字显示器的分辨力为δx,设均匀分布,取k=1.73,则由分辨力引入的标准不确定度为( D( ], l8 g5 `( ~$ ^+ I
    A.8x  B.0.5δx C.0.588x D.0.29δx
6 A+ T* H9 W9 w1 ~( s  二、多项选择题
2 B! w8 D7 x: R* ?: ^) R- o  11.根据其地位和所起的作用不同,国际上趋向于将计量分为(ACD)。
, u& P# H1 q  x) t    A.法制计量B.实用计量C.科学计量D.工业计量
4 |5 l$ X8 Z/ J5 R, Q  12.按照我国的规定,(ABC)属于强制检定的管理范围。 8 {! U, T9 J8 }5 O3 d9 j0 A- T
    A.社会公用计量标准
9 z. C7 D: N& p0 m0 S) I, b# c' f    B.用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测并列人相应目录的工作测量仪器 3 s( j$ v! t2 y
    C.企业、事业单位的最高计量标准D.用于企业内部结算的测量仪器
7 s5 `1 y, a% p0 w; s( q- f7 }  13.下列计量单位中,(CD)不属于SI基本单位。
' G! J  O2 j* m! E1 v9 K9 ^4 \# z    A.开〔尔文〕B.cd C.克D.伏〔特]E.mol
0 t$ }4 Q" C9 r2 c: E4 o   14.国际单位制(SI)单位是由(ABC)组成的。& m1 ^& e# M7 h  v) Y) r
    A.SI单位的倍数单位B.SI基本单位C.SI导出单位D.SI词头
/ b+ {3 A" l2 J( `) ]  15.下列计量单位中,(ACD)属于我国法定计量单位。 ' S) S2 d; ?; x3 X3 T3 C# E
    A.小时(h)B.华氏度( )C.海里(n mile)D.公顷(hm2) ; \6 ^7 s9 C& {" Y
  16.10μs-1等于(CD)。 9 _7 @* [( F: C8 Y- H1 b
    A.10-5s-1 B.105s-1 C.107s-1 D.10MHz   q# O& P! R, k& @+ B
  17.按计量学用途或在统一单位量值中的作用,测量仪器可分为()。
1 a4 t+ m" H( c) q, U    A.测量基准B.测量标准C.实物量具D.工作用测量仪器 ) z4 s9 V# @" h/ I6 Y" W
  18.测量仪器控制包括()。 ( O" j( L" p8 p+ s& w* x, V. |
    A.校准B.检定C.型式批准D.检验
! ^$ Q" l9 Q/ Q# S. `2 Z3 Y  19.测量不确定度可用()表示。
9 @# m' d5 R! n3 N  `' j    A.标准差B.说明了置信水准的区间的半宽度
. h' t  }! q# E+ |- g    C.标准差的倍数D.最大允许误差 7 g/ q! e# W  A# @# I5 k" t1 Q1 f
  20.标准不确定度包括()。 & P$ U( W, d8 P' }" {( T1 @
    A.扩展不确定度B.合成不确定度C.A类不确定度D.B类不确定度 " ^0 U0 D! S  X" u+ u0 j- @" c% b9 s, A" {
  三、综合分析题 ' r3 l. D- p& a. Q- a8 |. u
  21.数字电压表制造厂说明书说明:仪器校准后1~2年内,在1V内示值最大允许误差为±{16×10-6×(读数)+2×10-6×(范围)}。设校准后20日在1V测量电压,在重复性条件下4次独立测得电压V,其平均值为V=0.955001V,平均值的实验标准差为s(V)=10μV。 ) r4 p0 C2 x) `7 }) k! l
  (1)由示值不稳定导致的不确定度为A类不确定度,uA=()。
; y4 _& p. m& {' O7 Y5 V$ _5 {    A.10μV B.5μV C.20μV D.14μV
' Q7 L2 i6 X1 ^  (2)由示值误差导致得标准不确定度为B类不确定度。假设为均匀分布,kB=1.73,则uB=()。 4 d8 g% ^$ L# m- \) U# ?: d" b3 ]
    A.10μV B.20μV C.5μV D.14μV
4 f+ }$ {: m* S' f(3)合成标准不确定度uc=()。
+ V  r% @1 A8 ^- Z   A.20μV B.10μV C.5μV D.14μV
& G' k. i8 ?' m9 z( o  (4)取k=2,则扩展不确定度U=()。 5 y; w6 u! q. e
    A.20μVB.40μV C.10μV D.28μV 7 m. F; z% V  x) i
  四、答案 ' B  e- d# R) v$ `
  1.A 2.C 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B 8.A 9.C 10.D
  j  g) v! _7 s  11.A、C、D 12.A、B、C 13.C、D 14.A、B、C 15.A、C、D ! }8 }. c( S: M8 Y
  16.C、D 17.A、B、D 18.B、C、D 19.A、B、C 20.B、C、D
9 {2 d) v" }+ p# K- V6 i# o! m  21.(1)A(2)A(3)D(4)D
发表于 2007-12-8 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主真是有心人,连答案都给出来的,非常感谢
