查看: 2540|回复: 4
[分享] 质量体系知识
发表于 2007-12-8 18:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
《质量专业综合知识》第三章质量管理体系试题
  V( B2 S. `7 p- G+ X: y0 s0 N4 v一、单项选择题 . k2 k% Z9 s9 R+ a2 u' U; P
  1.世界上第一个质量管理体系和质量保证系列国际标准是()年首次发布的。
  P" O' L( m; _3 q  h" M; ]2 ]% r    A.1994.B.1987 C.2000 D.1988 * b3 q# b# P; P# d* P
  2.下列标准中,()不属于2000版ISO 9000族核心标准。 & M& a7 _: r. o1 e
    A.ISO 9000质量管理体系基础和术语B.ISO 9001质量管理体系要求 9 `. L9 n/ @9 U
    C.ISO 9004质量管理体系业绩改进指南D.ISO 10012测量控制系统 " \3 k$ \. ~" e- ?. d
  3.2000版ISO 9001标准采用了()模式。
7 ]/ Y4 @5 f: Q. k5 r/ P5 c; J    A.质量保证B.过程方法C.持续改进D.要素 / w& g* b* W9 X4 K
  4.2000版ISO 9000族标准适用的范围是( )。 - A3 a! ]4 D0 ~0 H- a: F/ h
    A.小企业B.大中型企业 6 |- C# c: U: b) P0 E0 Q
    C.制造业D.所有行业和各种规模的组织
, _4 J9 }6 k/ d0 ?  5.ISO 9004标准提供了()ISO 9001要求的建议和指南。 + G& B  W/ _9 \9 M  a3 B
    A.超出B.对应C.少于D.改进
4 h& i& F# }* w3 T. `: \5 S5 b4 y  6.2000版ISO 9000族标准的理论基础是()。 + k* A( {# m- {# F5 ~3 j4 `9 w/ A
    A.持续改进原理B.系统理论
$ Q  [' J( n: d  I& c" q! f    C.八项质量管理原则D.十二项质量管理体系基础 7 v1 c" J& {- B# l# R$ ~1 g
  7.认证机构向组织颁发质量管理体系认证证书,证书的有效期一般为()。
; P6 ^! A4 P: C, ~/ D; j    A.一年B.二年C.三年D.四年 ' }3 I6 A  o- S2 l
  8.最高管理者应正式发布组织的质量方针,但质量方针()的观点不是GB/T 19001-2000标准所要求的。 8 b! W7 D" G1 G, s+ M
    A.应由最高管理者亲自制定
3 ~+ y: ?* h5 R1 o1 ?    B.应包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺
9 A+ ^( W1 P( q    C.应与组织宗旨相适应来源:www.examda.com / ^1 g3 p5 a1 O9 G0 E5 v0 J
    D.应提供制定和评审质量目标的框架   ~8 Y  ~2 h$ N( T' l7 l9 Y
  9.2000版标准()在ISO 9001标准基础上增加行业特殊要求的条款。 " q; H" ^( g9 w0 F# ]& v& Y! J
    A.不允许B.允许C.要求D.已经 ) s& H% M2 V1 C  u) t0 g
  10.最高管理者应确保质量目标与质量方针保持一致,但()的观点不是GB/T 19001-2000标准所要求的。
& V+ A8 _0 B! m8 `7 T    A.质量目标应是可测量的
  @2 `& D' ^9 P+ f    B.质量目标包括满足产品要求所需的内容 7 L+ W% F  j& k6 c
    C.质量目标可以是定量的,也可以是定性的
$ e0 \( d9 g; m- S* ^  [    D.质量目标必须是定量的 % ^1 F+ q$ K7 ~% c- L( T* N5 L
  多项选择题 ; \: L; ]  [3 Q% u: ]$ a
  11.GB/T 19001一2000标准允许删减的条件包括()。
# I* L5 C, b  Q) y    A.删减需征得顾客的同意
8 _" q/ A7 Z% D6 Q! z    B.删减的内容限于标准中那些组织认为不适用的要求 4 Q1 r: ?/ J1 V- M) p
    C.删减后不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力
$ t1 \! K( o0 }! S8 x1 A  C; m    D.删减后不免除组织提供满足顾客和适用法律法规要求的责任
# G5 j" D% c4 A1 _7 l( u  12.对某组织而言,()的说法是正确的。
% y6 d) _; [, u7 L( H; _* X5 o+ ]    A.质量管理体系是客观存在的B.质量管理体系是惟一的
, ~" e1 T% Q; {! s    C.质量手册是惟一的D.形成文件的程序只有一个 4 r+ b2 S" {9 s: i8 a
  13."文件"是指"信息及其承载媒体"。根据定义,文件可包括()。 . N4 [2 ]' T8 ]/ \4 |( [6 }
    A.质量手册B.质量管理体系C.程序D.记录 ; k" c! I. r- l- o8 V
  14.关于质量记录,说法正确的是()。 * N- z6 `% [8 Z
    A.不是文件B.通常无须控制版本
* t. p# a& x* F: s% T9 z    C.记录的作用是阐明结果、提供证据D.记录不能用作追溯的场合 & w3 `& V+ c$ `5 U% t4 O3 F- h0 e
  15.质量管理体系评审重点是对质量管理体系()的评审。
  ]7 v% m! u9 K; |  `: k9 `: V: ^    A.符合性B.适宜性C.充分性D.有效性E,效率 5 s* T7 b0 x1 u
16.2000版ISO 9001标准规定不允许删减标准要求的内容有()。 & Y* F7 \; C2 `0 ?5 ~
    A.第4章"总要求"B.第5章"管理职责" 8 T  l  |9 Q9 G, ]  c( H! k% ?
    C.第6章"资源管理D.第七章"产品产现" . J1 P/ i' |/ C! u9 v8 ^& w3 N0 n4 F
  17.2000版ISO 9000族标准的特点之一是减少了对形成文件的要求,但()的理解是错误的。 . e: s% M6 {) h4 w0 y* q( v7 c  F
    A.质量管理体系文件的数量肯定减少了 - |1 u3 S  X9 f- I4 i7 `
    B.质量管理体系未必要形成文件 ! ]1 D9 V+ P0 S5 |
    C.企业对文件的要求有了更多的自主权和灵活性
, P7 O- C5 ], D4 e5 N    D.2000版ISO9000族标准的通用性更强了 3 D8 a7 a$ W8 m' R2 w$ t0 C8 ]
  18.2000版ISO 9000族标准的核心标准是()。
# n& D$ ]" c7 n9 \: J    A.ISO 9000质量管理体系基础和术语 9 J4 t  w5 |6 {" \7 h
    B.ISO 90001质量管理体系要求 3 p1 u6 u4 @+ P: I
. z; {: I0 K& J6 L! M1 G, h    D.ISO 19011质量和(或)环境管理体系审核指南
* I& O# F! n% t# I& p1 q4 s4 ?; j    E.ISO 10012测量控制系统
/ ~1 ?8 n8 y) E1 Q  19.下列程序文件中,()不是GB/T 19001-2000标准要求必须编制的。 , t  Y/ O; S5 f5 B1 B
    A.内部审核程序B.管理评审程序 , T" P+ J. s- Z. q9 E7 Z$ w* M
    C.采购控制程序D.不合格品控制程序
; m. p- k% f4 T- s  20.GB/T 19001-2000标准出现"形成文件的程序"之处,即涵盖了以下()方面的要求。 / g3 j2 w6 W6 a* t. e
    A.建立该程序B.将该程序形成文件C.实施该程序 - ^8 e" Q7 N* M$ [. e; H
    D.保持该程序E.改进该程序来源:www.examda.com
1 K/ ~  Y4 j! h  三、综合分析题   X5 `5 E; [, o: [0 x
  21.某公司管理层在贯彻ISO 9000族质量管理体系标准过程中,提出了如下问题,请你评定。
. R( K  B3 T! B  @  (1)标准提出的几项质量管理原则包括()。
; n6 b1 P$ J5 i( k& ?    A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与
& `9 V  K- H5 W5 n+ ]( Q    D.方针目标管理E.供方选择与评价
$ D# o9 W; O. {3 u  (2)组织应确定一名管理者代表,其主要职责是()。
0 q; I1 D' j5 P1 r7 Q' l    A.就质量管理体系事宜与外部联系
5 j& ~5 `. L2 U8 w) L$ n    B.代表最高管理者解决质量管理体系建立和运行中的一切问题
5 q6 Z! y2 l5 m# K! L# C* h$ L    C.确保质量管理体系和过程得到建立、实施和保持 0 l5 Z+ @1 A/ ?7 F- R) M. A
    D.确保提高组织员工满足顾客要求的意识 6 F7 Y! L( _+ w; z/ R/ N$ X
  (3)组织在编制质量手册时,必须写入的内容包括()。 9 d: R0 O1 R+ J9 j. d
    A.质量管理体系范围B.组织结构图
$ o7 N6 @; c, w3 K1 G; m. V    C.质量方针、目标D.程序文件或对其引用
9 c4 B* [( m6 z5 U9 V  }    E.质量管理体系过程及其相互作用的描述 1 v& V! C& F, [  {. i0 R
  (4)组织在确定过程时,应将()的过程作为特殊过程。 6 ]9 H% t$ p& V; m7 \% }; s% }- n
    A.过程的输出不易验证B.过程的输出不能验证
+ I# c* r( P/ J8 E" k* L5 e% I) k    C.过程的输出不能经济地验证D.仅在产品使用之后问题才能显现
( m& j8 h9 i+ s    E.过程的输出可以验证
- @( A4 {$ O, p  四、答案 来源:www.examda.com
7 F0 u1 C/ G3 N9 U2 {  1.B 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.C 8.A 9.B 10.D 1 W5 l* i  _8 m
  11.C、D 12.A、B、C 13.A、D 14.B、C 15.B、C、D、E % A3 k* l- A! k; q
  16.A、B、C 17.A、B 18.A、B、C、D 19.B、C 20.A、B、C、D 3 ^6 g: ]( _5 U1 v1 ]. |0 n- Z; u
  21.(1)A、B、C(2)A、C、D(3)A、D、E(4)A、B、C、D
发表于 2007-12-10 15:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能再多点。学习啊
发表于 2007-12-12 11:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哇噻,你真好!我收下喽!
发表于 2007-12-18 17:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
答案应更正:
1 [) u$ I3 p) o( Y! ^( I5.ISO 9004标准提供了(改进)ISO 9001要求的建议和指南/ R  y7 t/ }) I3 {
6.2000版ISO 9000族标准的理论基础是(十二项质量管理体系基础 )
, l/ G2 p8 \2 o, {2 ]2 q( r4 B8 q9.2000版标准(不允许)在ISO 9001标准基础上增加行业特殊要求的条款。+ |% F. t; d: `7 V0 o
11.GB/T 19001一2000标准允许删减的条件包括(删减后不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力)。
9 W; M/ G; \. z% l' ^' f13."文件"是指"信息及其承载媒体"。根据定义,文件可包括(A.质量手册C.程序D.记录)。 / @' P- j  J8 H1 y  t
15.质量管理体系评审重点是对质量管理体系(B.适宜性C.充分性D.有效性)的评审。
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2008-1-7 17:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
国际标准
我的品质管理知识稍好点,但是国际标准不太懂.希望能从中多学习点.请各位多帮助!
