查看: 1501|回复: 1
[求助] 液压缸步进精度的概念是如何定义的?
发表于 2007-12-8 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
设计要求中用到一液压缸,对其步进精度要求为0.1mm,请大家帮忙解释一下6 H* X( x+ w4 S- j. |, |  F0 ~5 ?; o
液压缸步进精的概念定义,同时对实现这一要求提些方法,谢谢了
发表于 2007-12-9 08:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果可以的话,用一下比例伺服的,这样精度就能保证了。但是成本高了点。以前有类似的贴,您可以查一下。
