发表于 2007-12-10 21:52:07
来自: 中国上海
1.config.pro文件是造型时的配置文件,prodetail.dtl文件是出工程图时的配置文件(标注时箭头样式是否为实心的等等), v4 u8 p* p: Z
2.其实config.pro=current_session.pro的,8 t0 z3 w. W; a: H% d( b5 @
如果你没有设置config.pro文件的话,系统启动的时候会在你的工作目录下生成一个current_session.pro,如果你设置了config.pro,系统就不会生成那个current_session.pro了.5 J9 L" H* A2 O5 U# O
+ T2 b& B+ k5 L* `4 x
3.你说的那个DTL文件是格式而已,一般默认的都该是prodetail.dtl(如果你用了自己导入的工程图模版的话一般就会改变成你定义的那个了).如果你找到你当前用的DTL文件后,用记事本格式打开编辑就是了 |
