查看: 2975|回复: 7
[已解决] 关于SW2007 SP5.0补丁及CRACK的问题
发表于 2007-12-8 22:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本才才学SW.看见论坛上有SW2007 SP5.0 的补丁以及crack,但小弟有几个弱弱的问题想问各位老鸟,
$ |0 j) v7 P: q2 r( V第一,请问这补丁是需要按,sp1.0,sp2.0.......sp5.0这种顺序打呢还是可以直接安装sp5.0
5 f: @; x$ |# W" I) M第二,如直接安装sw2007 sp5.0 是不是它就包含有,sp1.0--->sp4.0 的所有功能。+ E/ r- N/ V6 M  @, ~. ~1 W
第三,是不是sp1.0--->sp5.0需要不同的crack。
# h' X: {5 w/ I1 i 如有热心人提供sp1.0--->sp5.0的联接,下弟在此提前说道两声谢谢。) l$ o8 }& J9 l9 D# Y5 _3 e
4 ?; j3 ^. F6 l/ P
热心回答的人,也道声谢。
 楼主| 发表于 2007-12-8 23:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没人回复,自己来顶一下,希望版主不要扣分。。。。。。。。
发表于 2007-12-8 23:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢hollen233的解答。
发表于 2007-12-11 17:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
上次我想传这个但没有得到批准,一共才259MB
发表于 2007-12-11 17:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
如果安装是SW 0SP版的话,想升级成为5.0S的话,那么你就得从.0----5
) r# E: V" j% V如果是1版本那么就从1到5SP
发表于 2007-12-11 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2007 sp5的crack哪里有?
发表于 2007-12-15 16:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1/ E$ R" t$ X% P3 A& Z' G" g
看看这个吧
