查看: 2020|回复: 6
[已解决] 关于油液混入水的问题
发表于 2007-12-8 23:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们的模温机冒烟,估计是油液中混入了水,在20,30,50度的时候压力显示正常,但在100度的附近就会出现压力下降的现象.请问这是问题的症结所在吗.谢谢各位
发表于 2007-12-9 19:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主液压油油温上到100度吗???液压油在100度黏度会变得很低,压力下降也可能是应为系统泄漏增加引起的。。建议系统不要工作在这么高的温度。
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-9 19:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 gongjing117 于 2007-12-9 19:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ U7 p) A6 j5 N# l0 t6 f; C: j
% o9 R/ b3 _9 r! R  d% ~! t! U同意楼上的观点。0 N9 N6 _' r: h1 I  D- r
另:液压油在100度时也会冒烟的。
发表于 2007-12-10 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
100度有点高了,我们的设备温度一般在50度左右,如果再高的话就要加水冷降温了。
发表于 2007-12-10 21:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
100度太高了嘛,在这样的条件下油的粘度很低,泄漏加大,长时间工作油很快就报废了
 楼主| 发表于 2007-12-10 22:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对不起,我所制的不是液压站的工作油液,而是模温机中的油液,因为模具要求有较高的温度,否则铝镁铸件不好脱模.但是模温机是什么型号的油这我就不知道了.我就是想问各位同行前辈一下,就是油在那么高的温度下混入了水,发生压力打不上的现象正常吗,这是什么原因呢.还有油中混水是此类问题发生的症结吗.顺便说一句,我是刚毕业的学生,很是菜鸟,谢谢各位前辈,师长的帮忙,谢谢!
发表于 2007-12-11 09:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实可以把磨温机里面的油换掉,估计是别人把磨温机接了冷水了,当水冷却机器用了/ S* I( @2 {7 H0 D
工人不注意当水冷用了,就是这个原因.换油是办法
