查看: 1585|回复: 5
[已解决] 工件镀层余量问题
发表于 2007-12-9 12:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们有一工件,要求镀铁氟龙.
( ?* X" T3 E- ?请问,加工时单边留多少余量啊
发表于 2007-12-10 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
镀层的厚度是根据你们的要求来确定的,可以是0.001,也可以是0。01,厚一点的0.1也行
发表于 2007-12-10 13:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
镀层的厚度一般在0.005~0.012mm。楼主可根据实际厚度留加工余量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-12 15:41:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
请问镀层的厚度怎么测量?
发表于 2007-12-12 15:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般镀锌、镀铁氟龙等 是 不需要留余量的。因为镀层是很薄的
发表于 2007-12-12 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的单边余量应该是指的镀层厚度吧,一般不超过0.2吧
