查看: 1416|回复: 1
[已答复] 对于相同内容的资料贴,能不能不要一概删除后者?
发表于 2007-12-9 13:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
对于相同内容的资料贴,例如手册或者标准,由于来源不同,有时后发的帖子比前面发的帖子质量明显要高出很多,后者帖子资料内容可能更为清晰,仅仅是因为上传的时间晚一些,就被删除。; j+ A; o( U7 Q4 O/ F
    我的建议是:碰到这种重复帖,不要一概删除后者。对后来的帖子、前面的帖子都予以保留,新、老质量不同的帖子共存。当然,对于恶意重发的帖子要坚决予以删除、处罚。
发表于 2007-12-9 13:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的正是现在实行的现状。0 [+ S( _& g4 y3 e& I" ~- A
; K. j$ p1 p5 w) E+ w& J对于同一资料,并非都一概删除后发者。
6 G4 h" T8 V* ]3 V: c" P7 R( S- ]8 m7 Y. n/ w# E9 C1 K
如后者加了书签或比前发者要清晰的,一般都是将帖子合并后并删除前者的附件。- O. F  T0 ]" E$ N9 p
& L' \' u& K' Y3 T( L! G2 R
因为总不能因为后发者好而删除前者。# b5 Y! S9 a% F* o' w5 r
% ?  U6 w" ?, [4 t" i( U* O7 e! o, E! n
如果跟先发者没什么区别肯定是删除后发的。
