查看: 4650|回复: 6
[已解决] mastercam9.0安装不上
发表于 2007-12-9 13:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
安装都很顺利,可是要打开时却不行,总显示warning-HASP not found。就是不能用。
发表于 2007-12-9 22:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主不知道有没有顺利地进行Crack,从英文上面来看,应该是Crack上面出了问题。
qiushaojun + 2 应助
发表于 2007-12-10 13:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上说的不错,另外你看看你的电脑用户组是不是采用的中文名,有的软件在中文名的用户界面下不能正常安装
发表于 2007-12-10 18:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
安装完成后,拷贝CRACK目录中的所有文件到安装目录中。将原有文件覆盖
发表于 2007-12-12 11:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
应该设置一下
# X5 O8 f: ]# x3 ]- T$ H6 B. b9 MNAHASP
发表于 2007-12-12 20:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
CRACK目录可能不行从别人那弄个将自已的原有文件覆盖试试
发表于 2007-12-29 11:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
解密没有解好. 解密MSVCR70,然后拷到安装目录里就可以
