查看: 1944|回复: 6
[讨论] 这样的销采用什么结构好?
发表于 2007-12-9 17:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
图中红线标的两个固定销,承受频繁的转动。
" r  b# h/ Y% d1 z' @: B4 q3 i) {+ ~( `9 N' l3 [# C6 ]! Y
用什么样的销即容易安装、耐磨、不易脱落?
发表于 2007-12-9 17:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采用GB882的标准销轴,一端有挡边,一边销轴上钻孔,垫一平垫圈,外穿开口销。拆装方便,材料用45或40Cr,淬火处理。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-12-9 20:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
考虑装配方便
! {' x" a# y) v- z9 v7 P- Y: K! f标准的销轴
0 J% L, N6 K- F) U/ ^7 ?) hT形的一头大,一头带螺纹的都可以2 E0 u) j$ t/ b- m/ x+ H- `0 r* `& x7 G
直销加紧定螺钉也可以
$ k' s  O8 N2 Y' h耐磨吗------中间加套就可以了。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-9 20:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
销非常小,只有4mm。
- e% N/ z/ ]1 ]: h  A" i& G4 }6 D% h' y2 p
有没有两头安装进去后都是平的?7 H5 y* V* Y( \; l1 X: o  Z* i6 }
2 T* ?. C& K8 u
+ z+ z8 q1 H+ V8 B& d
' j5 _' }" s8 i- x6 a
5 n; n  ?, k& \图中两个张开的不锈钢夹爪活动非常频繁,$ i8 s$ P. @6 r( N8 L% `
3 d9 Y( w% O5 h/ ^( e" {如果不用耐磨套,直接用不锈钢的销可以吗?
/ X/ z3 x; i% p$ V: n' q8 n
; c" d) z9 U' y8 `[ 本帖最后由 偶爱本本 于 2007-12-9 21:02 编辑 ]
发表于 2007-12-10 09:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
回复4#2 l% o9 p7 r; b! K. A6 Y& E$ N2 I
销及孔可以采用过盈配合。销硬度高于不锈钢夹爪即可解决耐磨问题。
; F; O# c( K. k: E1 K5 }  I0 T' X" S& I
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-12-10 09:59 编辑 ]
发表于 2007-12-10 11:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
运动如此频繁,又如此之小,又保证两头安装后是平的!建议选用直线轴承:- f4 z: e: e% G" L3 q9 L
1、直线轴承标准轴3~150mm,能够满足你的直径要求!
/ g3 V) @: a! c; I7 i2、两种材质:SF轴高碳铬轴承钢(SUJ2),硬度:HV697(HRV60); h( j- W; P1 Z& Y* [
             SFSS轴不锈钢轴(SUS440),硬度:HRC高于56# h- t8 n5 q! ^! H
标准轴规格详见:http://www.preyp.com/cpjs/gxsfkz.htm1 }: g  M3 K1 `  ]- m
- R- U4 w* G! a" [. S8 g. F1 U9 X( l频繁运动建议用滚动摩擦,即和上面的光轴配套直线轴承套,安装也很省地方,象你的4mm的轴套外径是8mm,完全可以安装!! X. g, G: ^7 K2 e
轴套规格详见:http://www.preyp.com/cpjs/zza1.htm. A" I8 b( Y- Z7 t1 m0 p
* j2 Z6 m) |& z$ m$ ?, ?7 j
[ 本帖最后由 sxfqz 于 2007-12-10 11:21 编辑 ]
发表于 2007-12-10 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用圆柱直销连接。销子与拨块紧配合、与上下板小间隙的松配合。
