查看: 2092|回复: 14
[已解决] 工艺尺寸链问题
发表于 2007-12-9 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
发表于 2007-12-9 21:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
AX为封闭环,230为减环,520为增环- {4 z2 L, Z  N+ m' J4 I3 }. X
封闭环应该是间接得到的或者最后形成的尺寸1 F. O" J& n7 ]
小弟我是这样理解的。3 C( [0 G( E( `7 W- B" H
还请高手指点
发表于 2007-12-9 21:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你应该计算出AX等于多少,然后测量AX,如果在公差范围内,就是说520是合格的拉。
 楼主| 发表于 2007-12-9 21:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-12-9 21:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Amax=290.55 n, o6 s' v& _5 U
Amin=289.5
 楼主| 发表于 2007-12-9 21:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
 楼主| 发表于 2007-12-9 21:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-12-9 21:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
Amax=290.12 K% w, N9 h4 O: S. B0 Y* d
Amin=289.9
) ~& W+ O- C! M# B: ?! S通过工艺尺寸链换算过的尺寸,其公差范围会缩小,因为要保证上下偏差在范围之内
发表于 2007-12-9 22:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
5#的结果不对!8#的正确!
3 c! s9 M7 J2 m. a% j520±0.3为封闭环。
# T6 n% B% P" q# \- v520±0.3=Ax+230±0.2
/ T. p5 F" V: J" g! RAx=290±0.1
发表于 2007-12-10 09:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的正解,支持一下。5#错了。我觉得设计时直接标出Ax=290±0.1比标230±0.2合理些。
发表于 2007-12-10 17:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
同意9#/ G/ f' E4 ?4 S$ @5 r
挺有意思的例子,可以给我的学生讲讲
发表于 2007-12-10 18:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对不起,失误了,向大家道歉!
. y* L7 B6 G1 w$ f' ^昨天是儿子算的,他喜欢学,还和我争了半天,说是用对称原理.他刚高一.
发表于 2007-12-10 18:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
520是封闭环,那AX和230的尺寸都为增环?
  k" C2 R0 J8 N9 O' C! B没有减环?0 ~, \" z  ]0 _0 ?2 W: _! R9 K
楼主提出的问题各位还是没给出答案。。/ f* Z2 `4 Z9 N* ?. w8 ^
困惑中
 楼主| 发表于 2007-12-10 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-12-10 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个例子就是只有增环,没有减环呀!
