查看: 6755|回复: 40
[已解决] 薄铜管切断求助
发表于 2007-12-9 21:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
内径是10.4外径是10.4壁厚是0.2的圆铜管要切成一段一段的,但要求断面不能变形,没有毛刺,而且速度要快,产量大,能保证每节的尺寸,要用什么设备,或者用锯片还是砂轮切比较好。
发表于 2007-12-10 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
要求速度快产量高最好选用砂轮切割机;若想达到没毛刺,用线切割要好些,但效率低。(顺便纠正一下内径应为10)
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-12-10 09:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因管子壁薄,最好在车床上用砂轮切割,切割时管子要旋转,这样管子受力均匀且无毛剌。不能用锯片切割,因为薄壁管易变形。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-12-10 09:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要是我主管这个,我一定要设计一台简单专用设备,而不是简单的工装!也可以在现成的切管机上进行一些简单的改造!
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-12-10 09:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
做个外径10mm的芯棒穿入薄管内,直接在车床上下料就可以了。。。
userkypdy + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
各位大哥能不能详细点好吗,真诚求助大家。
发表于 2007-12-10 11:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
采用锯床一整捆的切断,这样效率高而且定位精度也很高。
发表于 2007-12-10 11:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于薄壁管的切断本来就是一个工艺难题,因为壁薄本身易变形,又想无毛刺的确很难办到。如果用砂轮也有它的弊病,因为铜属于软金属砂轮切削容易粘连,而且废料,更容易变形,特别是紫铜更是如此。锯片切削因其壁薄容易扎齿。你可以用一台仪表车床做一个外夹具配上很薄的白钢刀片,(1mm或者在刀片强度允许的情况下采用更小的宽度来进行切削)这样虽说工效低一点一般来说可以满足产品要求。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-12-10 11:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于0.2厚的薄铜件,我建议你采用线切割比较好,为提高工效,可以设计一个夹具,同时夹好几根管料,一次可切好几根。
 楼主| 发表于 2007-12-10 12:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
想一个人每台机每天的产能是6000PCS,不知道各位有没有更好的意见。
发表于 2007-12-10 12:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用激光切割试试
 楼主| 发表于 2007-12-10 12:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
激光不行的,成本太高了吧,机器肯定很贵的了。
发表于 2007-12-11 12:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知道LZ对断面的要求有多高?: C* q7 u- I( V
* F9 D2 x& n. s9 l9 s. m4 S' m一般的断面要求的话,可以采用无切屑的挤压切断。(很常用的一个方法)
& n$ ~- L) ^/ _( ]6 R1 d主要结构包括
6 E5 u2 L# J5 E1 d1、可以旋转的(尖刃)圆刀片。(需要动力)
1 r* X# i- _! m+ H2、管子托架 (可旋转)
- n3 s- R* R) ~! r8 R0 ?. L( O3、进刀装置(一般是手动连杆机构)7 u- M; l/ g* q8 c" W/ s7 l
4、定位及其他: L, o6 y0 y, j* o' R+ r. S
" H$ J/ o# F& \' O3 N[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-12-14 07:12 编辑 ]
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-12-11 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我支持13楼的方法!
发表于 2007-12-11 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1.管内用可涨芯轴涨紧并带动旋转(可涨芯轴缩小后可退出产品).外用旋转圆刀片与芯轴径向相对转旋转切割." C7 v: I6 c9 E- w7 d4 ^
2.设计一专用装备.能实现:铜管进料套进可涨芯轴---可涨芯轴涨开涨紧铜管并旋转---旋转圆刀片进刀切割---旋转圆刀片退刀---可涨芯轴轴向后退退掉产品---可涨芯轴轴向前进到位等候铜管进料套进---循环.
* [$ t; |$ a0 A0 A* G& c1 ]# g以上方案供参考
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-11 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也支持13楼的方法!和党委的想法一样.2 H' i4 i1 p+ c. y5 e
再问一句,是黄铜管还是紫铜管.
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
是黄铜管的。这个问题困扰着我还没有解决的。
发表于 2007-12-22 22:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这么薄,我认为成捆线切割好
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参加
发表于 2007-12-23 08:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
0.2的厚度,用手都可以捏扁,用砂轮片或铣刀片切割时一定会切变形的,数量不多,就用线切割,数量大,就在内孔垫一圆芯棒,采用无屑挤压切断
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-23 14:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我看了各位的帖,我总觉得!应得分的没有得到,而简单而现实中就用工艺得到分。就象四楼的想法是很好的!可没得到加分!我看可能是保守没得到加分。个人看法希板主对新思路要加强鼓励加评分。就无毛剌这个问题!得到分的毛剌都很大!而且不仅是毛剌可能还要产生翻边现象。我的看法就是有希望更多的开创型的回帖。版主别介意!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-23 16:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
每天生产6000件以上的一个工艺方案(两道工序):
% r9 E6 S; j$ F) T, |( n+ _( Y1、采用小型冲床无屑切断:设计一个落料模(包括可调定位装置和切刀)、一根1M长导料芯轴(芯轴与铜管有0.2的间隙)、一个托架(支撑导料芯轴)。手工送料。工件下料长度尺寸可精确到±0.1。3 C* S& W; l1 O  i7 d( [1 D) |
2、在小型冲床上整形:设计一个整形模,一个送料槽,手工送料。整形的目的是去除毛刺、消除椭圆度、平两端面。: t4 _% [1 i, Q- V' `$ G
/ z/ V! I, N+ h$ M/ k# H注:一切的管材下料都可用此工艺,我们的紫钢管、铅管(很软,下料前在平板上手工滚动校直)都如此,量大且能保证尺寸精度。如果是棒材下料,不要工序2。如果设计一套送料装置,采用冲床的滑块或者使用气缸,可达到自动送料。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 应助
发表于 2007-12-23 20:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
长度合适的话,在仪表车床尾座上固定和铜管配合的心轴用于夹紧和切断支承,心轴切断部分加空刀
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-24 11:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
21楼说得最为合理,要想成本低廉,效率高,只有冲床加工。
userkypdy + 3 积极参加
发表于 2007-12-24 15:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用高速的牧田锯切割即可,我们公司就常用这种办法来切割铜管9 M( Y3 N) x5 A* N4 W0 {5 O2 l/ C4 f
只是稍微有点毛刺,只要勤更换锯片也能满足要求的
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-24 18:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唠叨
同意8楼的观点。, Q5 p- E# |6 P$ F5 _
我自己空的时候在仪表车床上的X轴方向做过切削,让工件绕Z轴旋转,力会比较的均匀。5 z' g/ W- c! ^" o3 L$ ?5 h& n
用锯的话,肯定不中, 而且锯的话,表面是粗面。
/ B0 R, g* W; K# I4 L4 x3 j你们公司要求速度快, 产量大。7 q/ k; w$ @: [* }0 J
我来点建议安排两道工序, 一道切削, 一道抛光。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
