查看: 2414|回复: 6
[已答复] 管道和设备的绝缘法则
发表于 2007-12-9 21:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
管道和设备的绝缘以及防静电怎么做呀,谁能指点一下,或者有什么法规可以参考吗
, s* f$ L' H  c7 b& C! S+ s: A( x
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:03 编辑 ]
发表于 2007-12-10 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
管道没听过要做绝缘的,你能说具体一点吗.
# G0 J1 Y; Q9 S; a防静电一般要求做接地,接地电阻不大于100欧.如与防雷\接地共用接地点,接地电阻不大于10欧,如与电气接地共用接地点,接地电阻不大于4欧,.
. o8 R& l9 M! A& F4 O- U易燃易爆介质管道法兰如用金属螺栓连接,一般可不做防静电跨接,但如法兰间电阻值大于0.03欧,需做防静电跨接.
3 b. A. t3 f( X3 x: a可参考标准:GB50057-94建筑物防雷设计规范
  u; e; j: O! B7 B                  石油化工静电接地设计规范SH3097-2000
! O& g" @, E' h7 R/ v% A* l: ^0 Q
; B) D1 `6 d1 D& ~1 Z; l4 g2 \[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-12-11 14:09 编辑 ]
zzpxp + 3 应助
发表于 2007-12-10 18:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
管道防静电接地也是需要的
对于输送危险介质的管道,管道防静电接地是必须做的,可用铜导线跨接的法兰连接螺栓上,在适当的位置的引入地下。
( F% H3 i% T8 b* g0 z. u( c+ C  E4 r' z' ?- i1 k
设计时给出标准作法和说明,目前国内好象无标准作法。
发表于 2007-12-12 22:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于绝缘
& A3 I# g: d4 g) @8 S可以加绝缘接头+ m# E# V+ O! I7 g- d. V' j
% W* J, i8 a, Z: |2 s7 s5 r对于防静电/ R/ t5 U3 t$ ?8 e  u
我们通常按照楼上的方法
发表于 2007-12-14 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同意2楼的观点
温习了一遍“石油化工静电接地设计规范SH3097-2000”。0 a7 \6 x8 D& {- o& p- ?
1 W' h9 ?$ S9 z: `9 n同意您的意见。谢谢!
发表于 2007-12-15 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般不同金属材质接触都要设置绝缘的。因为不同的金属其金属的电位值也不一样。
发表于 2007-12-16 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是看你绝缘的目的,一般来说绝缘无外乎两点:
) [& a, u6 K/ f8 d1.对地面下金属部分进行腐蚀防护,
7 R9 g% u0 l# F/ d/ i7 F2.导出静电.1 ~7 t. ?# `5 a1 |
绝缘方法,划分为若干个绝缘段(部分),每一部分之间连接处加绝缘接头,每一部分加装阳极保护装置和接地装置。阳极防护装置及接地装置都有相关国家标准。
