查看: 9366|回复: 5
[分享] ProCAST2007.0, Geomesh v5.0b and Virtual Environment v3.0.1 common license
发表于 2007-12-10 05:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 俄罗斯
2all0 A0 o0 g0 a4 L/ g! ^
here is ProCAST2007.0, Geomesh v5.0b and Virtual Environment v3.0.1 common license file
: U7 A5 @/ O, d! V2 DLicense is valid until 01.01.09
pam_lmd.rar
3.07 KB, 下载次数: 238
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
阿帕奇 + 20
发表于 2007-12-13 15:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的安装过程:先用安装文件装PROCAST2007,然后用CRACK文件里的EXE文件覆盖BIN里的文件,其他的模块可以使用,VISUAL CAST不能使用。  w: ?; ]& L% h9 p' |7 T# B
再用楼主奉献的pam_lmd.rar,按照说明的步骤更改,但VISUAL CAST还是不能用。
& D1 [3 k/ e( x' d7 E请楼主及各位高手指导!
发表于 2007-12-13 16:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用这个LIC是不要覆盖任何文件的。
发表于 2007-12-13 20:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
ProCAST2007.0, Geomesh v5.0b and Virtual Environment v3.0.1 各自的license 文件不用放到一块的。我想放到一块的原因是因为procast2007.0不需要server,而后两个软件需要server对吧。也可以这样解决的:
; e6 Q+ a. J; |+ c' Y, T" R1. 首先需要server的Geomesh v5.0b 和Virtual Environment v3.0.1 软件的license的内容放到一个文件中合成一个license文件,注意文件名不要和procast2007.0的license文件同名,文件名如 pam_lmd.lic,然后按crack说明设置server。
0 z% t" X* s; F1 s" E2.原来的procast2007.0软件的license文件不做任何改动,文件名如license.dat ,关键在于下面以不。
  \7 v5 i- z1 M; [! ^4 `/ M3.在环境变量里做一下设置:
7 @  H1 v; d3 B0 _“PAM_LMD_LICENSE_FILE=C:\flexlm\license.dat ;C:\flexlm\pam_lmd.lic”
# M, M* t8 O2 B# F' K3 e( \关键是两个license文件之间要加分号。文件路径为你保存license的路径。
4 l" i% P2 j1 u1 D% V5 D" ?* w/ D' B, E1 n  V4 E( Q4 o3 ~) J, c
各位可以试试
发表于 2008-3-19 16:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我先安装了procast2007,然后安装了geomesh5.0b,按照crack步骤完成sever的设置及环境变量设置,启动procast没有问题,但是启动geomesh,总弹出PamHost的creation Impossible(3DKERNEL)错误而无法启动 ,网上redrose88曾提到这个问题,不知道怎么解决的?可否指明解决方法
发表于 2009-4-2 07:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
在哪时能下到这个软件呀
