发表于 2007-12-10 10:12:23
来自: 中国浙江杭州
mdf和.mds通常是一对,都是用BT或其它P2P软件(比如电骡)下载游戏或较大文档(某些视频VCD)时遇到的,特别是在网上的流传游戏交流中,常以mdf文件为镜像。其实mdf文件要和mds文件搭配才能使用,它是用Alcohol 120%制作的原版光盘映像文件,因此可以用虚拟光驱软件Dmdsaemon-Tools载入,也可以用Alcohol 120%的虚拟光驱载入,还可以用Alcohol 120%直接刻录mds文件,还原成CD。这两个文件要在同一目录,才可以打开。
- U4 S+ J$ Y5 A0 b! b mdf是SQL Server数据库文件.有人常把它叫做镜像文件。 通常它是一个相比较大的文件。而mds其实就是MEDIA DESCRIPTOR,是同时生成的标准镜像文件,是一个很小的文件,主要是和mdf配合使用,指示文件在mdf中的放置。一般mdf格式文件可以用winrar打开(此外.iso文件也可以用winrar开)。.mds 类似的自解压文件也可以用winrar打开。
& q ^% `3 ?2 X6 }7 D% Y- ~
+ T, D! y7 k4 |3 v+ k 关于这样做,有个好处它可以避免一些变态的家伙做了些有意图的病毒在自解压包里(自解压文件都是.exe后缀的)。它们的使用方法必须应用到虚拟光驱软件了,因此一般推荐的常用虚拟光驱软件有Alcohol 120% 或者 Daemon Tools
# ?0 Y2 V7 Y0 A4 k' I' D1 @4 k
; [7 [) ]+ X0 u; N T* g- K一般的处理方法:7 _* A$ N& f: O! [
1、首先下载IsoBuster 1.9.0.3 多国语言版软件,并默认安装; & c0 V' b! H+ [* \. I1 R
下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/3629.htm
) Z3 c7 X2 k9 r$ N 2、使用IsoBuster软件打开mdf格式的文件;或者直接双击mdf格式的文件,IsoBuster会自动打开并自动装载mdf格式的文件;
. ]8 l# }, d" v' i% n 3、然后右键单击要提取的文件,选择“抽取AVSEQ01.DAT”选项,选择好保存目录存放需要提取的文件;或者选择“运行”,进行播放。
& U& o. p8 c0 l5 ]! n不过这样提取的文件,音频部分质量非常不好,会有很大杂音。 为了解决此问题,并全部提取mdf格式的文件。
3 S9 }6 g( h8 ]( z, o+ D3 F% G 下面向大家介绍mdf(VCD、DVD等等)文件的直接刻录方法: 5 L& w8 D2 i, _3 G6 W0 G: e! F. O6 m k8 C
1、保留所有扩展名为:mdf和mds格式的文件,不可删除其中任何一项;
) F2 f8 D& a7 u; d% Y5 L 2、打开Daemon Tools虚拟光驱或者Alcohol 120%虚拟光驱,加载扩展名为mds的镜象文件;
6 V& s. g: s& K$ s7 h 3、打开Nero StartSmart,选择“复制和备份”→“复制光盘”,在“新编辑”选项里的“复制选项”中,选择好“来源光驱(放置母片)”(注:就是虚拟光驱盘符)和读取速度,在“读取选项”中的“快速复制设置”里,选择好要复制的光盘属性,在“刻录”选项中设置好写入速度;
& N; u: A9 x) @" r8 y2 k 4、在光驱中放入空白光盘,点击Nero“新编辑”右上角的“复制”按钮,开始刻录光盘。
3 O* L! Z' l9 u3 }(以上是本人网络搜集并整理的)5 ~$ u% G! o+ X
以下是本人的使用方法:% F8 d3 h7 D" v# Y& L( I3 Y* N
1. 保留所有扩展名为:mdf和mds格式的文件,少了其中任何一项,后果自己负责哈。( x9 Y) ~8 k3 }! c
2. 下载Daemon Tools虚拟光驱或者Alcohol 120%虚拟光驱,(本人现在使用的是Daemon Tools 4.08版本的,你可以在很多地方搜索到下载地址,同时别忘了下载汉化补丁,如果需要的话,呵呵),安装完成后,运行后,你会发现电脑的右下角有图标“virtual Daemon manager ××”,然后单击它加载扩展名为mds的镜象文件(后缀为mds的文件);一定要看到它有提示运行了哈!(Alcohol 120%的加载使用方法与其一样)* D3 Z# X: q; W) i! h t
3. 然后打开“我的电脑”会发现多了一个光驱的盘符(虚拟的啦),然后打开这个“光驱”,就会看到你盘里的内容了。怎么处理它都是你的事情了。) }( w! P! k2 ^
4. 关于怎么刻录它就不用我说了,有的是资料搜集了!( s7 K& v! j! B7 ^8 H0 d1 ^# [- c
& |; d: ]3 I9 `7 `[ 本帖最后由 hahap 于 2007-12-10 10:17 编辑 ] |
