发表于 2007-12-10 10:54:29
来自: 中国安徽芜湖
只了解这一点点:! v1 | W/ ^: q7 k) a3 G
可伐合金
- U# x: Y( |# G; z$ D! ]' y4 H& c详细说明可伐合金,中国牌号为4J29等牌号,本合金含镍29%,钴18%的硬玻璃铁基封接合金。该合金在20~450℃范围内具有与硬玻璃相近的线膨胀系数和相应的硬玻璃能进行有效封接匹配,广泛用于汽车灯及电真空工业。中国牌号4J系列膨胀合金。' d Q% T- k8 {6 Q
可伐易与钼组玻璃进行配合封接
. r5 _7 _( n+ a9 k9 w |
# f5 {1 K. o- t7 m9 i7 E' o7 B
: g9 U% c5 M+ ?4 `性能:7.98g/cm3,极限抗拉强度480 Mpa,屈服强度(0.2%)280Mpa,伸长率(25.4mm内)38%,杨氏模量200Gpa,热导率/17W·(m·k)-1,线胀系数4.9×10-6,宏观表观57HRB% p. O0 W) z t
$ `1 [3 w' u8 I) T- z! M% O% \
: F; t% g0 T$ T! k, s# C
6 m `0 H8 D# E1 Z6 Y( m, u材料牌号
& I1 r! I1 F/ P | NiCo2918 / X 3 NiCo 29-18 | | 标准: | DIN | | 国家与地区: | Germany | | 钢组: | 特殊物理属性材料 | | 次级类别: | DIN 17745 Wrought alloys of nickel and iron with other alloying elements | 对应德国牌号
- w6 N* [8 s% e9 r4 Y( o$ V! x| 注释: | Chemical composition , X: Q, c# g: [ q- ^
2 x) T7 w0 U$ }0 C* g1 N / {9 A& h; w+ Q
化学成分 (%)
3 R. z/ c0 a8 K/ G. g | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
1 I$ t: V9 P7 ^" ^| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | 8 z- b1 _' ?+ ~9 h0 e) y4 q
| 0.0500 | 3 b/ z6 X8 W5 p% T* X. V/ b9 }; a
| | Si |
; y( ~/ T/ f/ T. J+ X | 0.3000 |
6 c( ]5 ^! g Z3 I | | Mn | 7 N4 k- p/ y/ _5 e. N7 \+ K" T; n& ]
| 0.5000 |
0 s- }. e* j N5 N+ M% ]' S' ~; [3 u | | Ni | 28.0000 | + v+ B7 ]+ V: Y
. u5 V) }! W* i6 l" V+ F+ C | | Co | 17.0000 | 18.0000 |
& x# t- Q; p. T) f) F" ~ | | Fe | 53.0000 | 55.0000 |
( Q4 r# ]$ C7 ]/ b: ~ |
! ]6 D( ]! [" L$ Q4 ~ h8 Z9 D
* F, W4 Z- {* J# p6 s[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-10 11:12 编辑 ] |
