查看: 2185|回复: 6
[讨论] 电磁换向阀通径的选择
发表于 2007-12-10 12:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教大家,我有一个系统,泵的流量约为16---20L,PMAX=25MPA,那我选择的换向阀的通径应是多少较为合理,6通径还是10通径?希望大家多多帮助!!!
发表于 2007-12-10 12:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为6通径就可以了,如楼主要求流阻小,空间足够的话10通径,能耗小些!查一下厂家的阀选型样本看压降是否在你的允许范围。
发表于 2007-12-10 14:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
1.如按实际流量及压力需求,DN6就够了5 m8 n6 U3 l- v* h; l1 C
2.从经济上考虑DN6也是最好的.
( j5 W7 e' T" p9 P. K8 e5 j. H3.如果系统液降要小,也可以用到DN10的.  ^) ?) D+ h5 V/ s) i. r: A1 Q. d
4.国内阀DN6可以通过  30L/min,国外可达到50L/Min( |: E2 B) m$ L" L
5.你的只是泵流量,还要有损失,所以用DN6完全可以..
晨砂 + 3 感谢您参与技术讨论!
发表于 2007-12-11 20:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也认为6通径就够用了。
发表于 2007-12-12 14:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# 的帖子
6通径应该就可以满足你得要求了,你可以去看一下阀得样本,那里有介绍怎么选择流量和通径
发表于 2007-12-12 15:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
除了看油泵的流量还要看油缸的速比,计算出油缸排油时的最大流量。根据这个流量再去选择阀的通径。
晨砂 + 3 感谢您参与技术讨论!
发表于 2007-12-13 14:05:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
是的呀,要看缸的工况.计算进回油,还要看你选的阀的机能,不同阀,同一通径差距也大的,有曲线可以查,要注意特性极限
