11天前
查看: 2203|回复: 5
[讨论] NPT检验
发表于 2007-12-10 13:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
加工NPT螺纹,用塞规和光规检测都在合格的范围内,但是光规检测的时候有点晃动,这是属于正常吗?
3 M# y; c( h: s8 t3 t8 d' J( e! X! j) H3 Z2 u6 v
哪位做过NPT螺纹的,可以发一个1寸的数控编程吗,正急!~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-10 13:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不正常~`~是不是锥度有问题。检查过没??或者圆周度问题?
发表于 2007-12-10 19:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
光规检测的时候有点晃动,是说明铰的锥孔角度不对,与光规的角度有差别,请检查光规和锥铰刀角度是否有差别.
发表于 2007-12-11 07:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
锥度和你的刀具安装有关系,如果刀具中心高和机床主轴回转中心不重合,就会出现锥度偏小的现象,建议使用对刀仪
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
但是标准上只要求光规和塞规的位置对就行了,晃动应该是属于正常的吧.锥度也是有公差的
发表于 2007-12-11 13:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用锥度光规塞紧后会晃动吗?如果是小角度的晃动,则正常;如果有较大的晃动,则不正常。/ I1 H; V. J2 e0 Q; P
另外,螺纹要用通止规检验合格方为正常。
