查看: 1461|回复: 2
[已解决] 向高手请教一个关于装配的问题
发表于 2007-12-10 15:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
两个零件组成的装配体,采用螺接,其中一个零件上打全所有的螺纹孔,希望在另外一件上配打螺纹孔而不必重新绘制,采用SW是否能自动实现?我知道UG是可以的!
发表于 2007-12-11 11:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以采用多实体的方法来制作螺纹孔,其效果跟现实中的配钻是一样的。
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看来仁兄已经说到点子上了,只是我还没弄明白怎样“采用多实体的方法来制作螺纹孔”,可否再耐心解释一二,或发送我邮箱zhanglinphd@163.com,先谢过!
