查看: 1955|回复: 6
[已答复] 急求各位告知
发表于 2007-12-10 17:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我厂现在做一个产品是密封油塞,用在美国石油管道上的。螺纹标准是3A的,现在是我们的产品出现了漏油现象,出厂前我们通规和止规检验都是合格的,但客户说他们检验是止规不合格。我想知道我们的塞规和美标有什么不样的地方?新来的,大家多关照。谢谢
发表于 2007-12-10 18:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你用的螺纹环规的规格是什么?
* E, V% M# e% G老美用的螺纹环规的规格又是什么?& m) i; w0 S! s
$ i& s9 \1 Q% `7 }4 H* `
你的螺纹环规检定合格吗?
发表于 2008-8-31 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那为什么不把它们的检验量规买过来或寻求它们的具体要求?
发表于 2008-9-3 09:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
各国的螺纹标准都不一样的,主要是螺距和螺纹深度。要具体比较只能查标准了
( D" d) G' p8 O  S: p2 r. [. k' q. ~另外表示标准也是不一样的,国标以毫米为基础,美标是以英寸为基础
发表于 2008-9-10 08:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
先看清技术要求,学学别人的
发表于 2008-9-10 09:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
无论公制英制,只要有标准,然后按照要求做,找出问题所在,
  R& ]& x$ I5 E! X2 t, @$ S- u% \" }0 G3 l- {* A1 t% F) d1 V
既然是罗纹不好,自己的量规检测合格 , 那么就需要校验量规了,量规的尺寸会计算吧,课本都有的,用的时候可以翻一下课本
4 ^$ [1 L; ^! H) b* _7 v% A2 l然后检测量规的尺寸是否满足要求。如果满足要求。那么检验螺纹的锥度、牙型、螺距、我估计这几项一般能合格,但是也有例外,不过这个检验也不麻烦,很快的,就检验一下,排除所有可疑点。检验形状公差,是否合格。所有这些项都合格,那就恭喜你,如果他们检验还不合格,那么可怜你
发表于 2008-9-10 20:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你那个3A应该就是螺纹公差等级吧% m, o7 R3 v9 |' s3 M8 [
. d% s/ D5 d, t6 \3 J/ r
你可以参考一下这个资料(关于统一螺纹的摘录)!
/ j- o. u/ k, X* _# a2 q- |
( [( y  [; f; r: Q9 S" g, t5.1空白颈昙
