查看: 3460|回复: 8
[已解决] 安装了I-deas11之后不显示辅助的虚线TT______TT求各位帮忙~~~~~~~~~
发表于 2007-12-10 20:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚刚开始学习I-deas
* i) Y9 @. w8 i/ J2 [  ~, ?$ D在公司安装了I-deas11之后一切OK
( _! u$ X6 x+ _; ]5 Z" m回家安装之后不知道为什么在绘制平面图的时候,辅助的白色虚线等类似的辅助标示都不会显示
% z! I! E& Q3 {4 O& Z7 i/ m这是什么问题啊~~~~~~~% s* L& C1 N+ b# d/ B4 b
求给位高人帮忙啊
. L- V9 P4 h4 R4 `2 k3 Y谢谢了~m(_ _)m~
 楼主| 发表于 2007-12-11 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在安装的过程中选择安装路径的时候它有提示说
4 M) b& g$ K+ L1 q4 k“The disk you have  chosen is not an NTFS partition.You may suffer performance and data losses as a result of the selection.”; v9 b0 y6 Z! ?6 T
是不是这个原因造成的呢?( c0 N% I. f8 m# \
不过我也有翻之前的帖子说好像NTFS和FAT32没有关系的啊~~~~
! Q+ b, g  F1 j( t, d! @拜托了~~~~家里不能练习的话,学起来好慢TT______TT
发表于 2007-12-12 08:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般而言
; T6 D. ]0 T% T" c* }; n$ o0 v/ P/ K) }硬盘格式应该没有限制4 O" c1 ^/ m* _
您的问题我没有遇到6 m: Z/ O' q# W* k
所以只能推测原因% U# ~2 _1 ?3 x$ o5 h, j
你参考一下 7 E; K8 M0 U# o! n& J
1. 请选择功能键”显示过滤”(在外观”红色笔”上面)
9 C5 L6 \3 z& p* r2 g' N内有7组选项7 K5 c- W$ C1 D" m6 d, E0 q
先将原设定记下- d; ^. I( J0 r8 ]
进入内部设定然后勾选全选再看是否有效
, I& t% V9 h! |/ j9 Q如无效记得改回来9 {5 Q% h3 o4 O4 J  s* l7 l
2. 你的显卡是否不支持(目前的显卡应该都有)3 p* N# {/ D8 J7 K2 d2 o( k# j) r
先借一张好一点的显卡2 g9 R% c5 T: E7 E. T
换一下试试
/ ?2 _( T9 n8 O8 V  y- D$ {% D. H9 M, f
以上请参考6 ]% R* |( ]8 }' d  ?
希望对你有帮助
li5jun1 + 3 应助
发表于 2007-12-12 16:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我曾经用了一年I-DEAS平面制图,换工作后又要用造型和模拟了,真够忙得......
发表于 2007-12-14 14:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是自动捕捉关闭了,等我回去找一下具体的操作
发表于 2007-12-24 16:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我估计是你的显卡不支持动态显示!最彻底的办法应该是换个支持opengl的显卡!
发表于 2007-12-25 03:32:16 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我估计不是显卡问题,我的机器在打开个别文件时也出现过类似问题, 但大多数都正常,可惜我也未找出原因.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
li5jun1 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-1-22 13:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢各位了$ l% P) N4 ^! a+ W+ ?8 g0 L% Q$ d
我回家以后把一个区改成了NTFS格式,还是没有用
' b! x/ P! E% t$ V于是我试了试更新显卡驱动
' z8 l9 J! |2 t3 L! r9 x" i/ w后来就好了^^
发表于 2008-1-22 15:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
更新显卡驱动就行了  我以前的也是 ^_^
