查看: 1641|回复: 5
[讨论] 帮忙分析一下
发表于 2007-12-10 22:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如果在一块金属板上开一个锥形孔,一般其对称平面的顶角是90度。请问这是为什么?有什么其他原因吗?
发表于 2007-12-11 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在板和零件上开的锥形孔,锥孔角度,根据用处确定大小。如果是沉头螺栓孔,锥角为90°;若为定位销孔,锥度为1:50;弹性联轴器销孔,锥度为1:10等。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-12-13 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那就看你用来干什么了
* j+ X( i3 z" o: V1 p应该根据标准件而定。
发表于 2007-12-13 14:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主需弄清楚锥形孔的作用是什么,方能知道锥形孔顶角为90度的原因。
发表于 2007-12-13 18:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
倒角孔就是120度的
发表于 2007-12-16 11:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
新手对机械不懂,请多到生产一线多看看,多想想!放下架子多请教老师傅,才是出路!
