查看: 8126|回复: 35
[原创] 2007R3电子图板问题收集贴!请大家各抒己见!
发表于 2007-12-11 08:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
R3电子图板出来已经有一段时间了,望大家客观地将R3的诸多优点及缺点(BUG)等详细将出来,主要知道哪些需要再改进!望大家踊跃发言,各抒己见啊。
' O7 D. V7 G4 `1 \, Y7 a, ~8 c: t! |
[ 本帖最后由 guojayu320 于 2007-12-12 19:58 编辑 ]
发表于 2007-12-11 12:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的朋友你用R3死机的状况,是缺少形文件还是什么原因,能否详细描述一下吗
发表于 2007-12-11 14:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
尺寸修改太麻烦了。。。
发表于 2007-12-11 21:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么caxa的字体不能与AUTOCAD的弄成一致呢,还有序号标注和明细表不能进行细致调整,必须要分解后才能进行细调;R3中的图库怎么没有内六角螺栓的资料呢?望caxa公司为从AUTOCAD转过来的用户多进行考虑。
# S( a( X! j: \+ }$ s
: U* ?& L6 ^# T& [* q
( U, X9 Q) z0 z2007R3版在打开用R3之前或以前版本做的图纸时,如果要改变文字风格及标注风格时,图纸上标注的尺寸有一些会莫名其妙的消失只剩下标注线。8 n" ?9 I4 V% ?
! ?' }, B; }2 @
[ 本帖最后由 mengyulin 于 2007-12-13 21:33 编辑 ]
发表于 2007-12-11 22:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2007-12-11 22:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2007-12-12 08:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CAXA难啊,有人说要考虑ACAD的用户,把ACAD的习惯拿过来,有人说这样伤了CAXA老用户的心,学ACAD就失去了自己的特色,看来CAXA自身也左右为难。
发表于 2007-12-12 11:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在使用中感觉最麻烦的是:
3 \; r4 {" m; Y, z1, 标注风格,在标注风格中有两种字体可供选择,标准、机械。而在这两种字体中我特别偏爱机械字体因为它瘦小清爽,看起来特别顺眼。可是它却不能象标题栏文字格式那样可以设置保存,而每次新建一个文档就要重新设置一次,用起来很不方便。(也许是我没找到它的保存方式)
2 u) x7 q% A( L- X) a! I2,局部放大,在局部放大中图形放大几倍而尺寸也随着改变,这样很容易出错,如果能设计成以前版本那样图形放大而尺寸不变那就再好不过了。
/ n+ a% ]- m  {6 I- f* ?# R9 Y9 {3,文字兼容,象读入DWG\DXF文件时却保持原有文件的字体格式,打印时必须进行修改才行,否则就会造成文字混乱。
 楼主| 发表于 2007-12-12 20:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
软件的更新及升级还是因为低版本呢有不足之处,目的是修正和扩展,更为方便的服务工程人员。缺陷和不满足也是正当的,提出来是对软件的期望,希望CAXA越做越好!
发表于 2007-12-12 20:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用2007R2发现有时候图纸转不成DWG格式,有时候拷贝一张图放到另一张图上时发现尺寸变乱,还发现名细表变小的现象,要重新选图纸大小才能恢复.,不知高手给于讲解一下是什么原因.谢谢
发表于 2007-12-12 21:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-12-13 05:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ssppitx 于 2007-12-11 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% K- Q0 z# B8 N0 E6 Y5 m. e' m6 |我用CAXA2007R3打开DWG文件时死机,用2007R2.1打开DWG文件时一切正常.
1 ~) S$ x4 j; O/ _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=412482&extra=page%3D1,一样不?
发表于 2007-12-13 08:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转贴% F' w1 v' e" f, {( m0 S3 I9 Y9 Y: W
2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,自作聪明
- n$ E( Y9 K% e! f& i- D' E2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,标注时修改尺寸非得在文本替代中重写一遍或右键后改
7 Q. A7 B' d4 E写,开发人员脑子进水了!!!
5 S, G2 g6 D/ F' J1 m  n比如标注φ9圆,改为4-φ9时,必须在文本替代重新填入4-φ9或右键后在前缀处填入4-,原来时只要在
2 E1 g: y- W- s' }& o& }4 ?# [原处填入4-即可,简单的东西越弄越复杂,根本不考虑画图人员意见!!!!!!
! b5 l1 K, Z: B. Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=395017&extra=page%3D1
发表于 2007-12-13 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 sc_dxq 于 2007-12-13 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) a' B$ V1 c' {6 o) G& i2 A" ^& M
转贴
0 e. K  b2 x% z4 y6 _9 w- m2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,自作聪明+ n, p" B8 Q+ e5 \1 |
9 A' X" W2 Q* O写,开发人员脑子进水了!!!
/ M# a" U1 H) |比如标注φ9圆,改为4- ...
- O/ v6 Q! M8 `! G$ `/ A
纠正您的一个错误:新的制图标准4-φ9改成4×φ9
' q" V4 z, H1 A$ l3 J8 b+ H8 x您的这个观点只能代表您自己的看法,开发人员这么做也有人家自己的想法,只不过您一时不能接受、想不通,您要知道完美的产品是没有的,CAXA的产品做到今天,是国人的骄傲,自己的知识产权
发表于 2007-12-14 11:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得就是更改标注的字号太麻烦了,所以我还用XP。
发表于 2007-12-17 14:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
. G+ J' R: G  p1 F5 }转贴
; }. u8 r( J  P6 J2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,自作聪明
, @( C5 o/ s9 J, W; V2007EBR3标注,增加文本替代,真是画蛇添足,标注时修改尺寸非得在文本替代中重写一遍或右键后改0 R6 s9 ?/ o+ M# U* D/ X
写,开发人员脑子进水了!!!' ^: e6 X4 f( I3 X7 X4 D! b3 J, Q
比如标注φ9圆,改为4- ...
  S& Z. h  ^/ P3 ]$ o. k
1 L* _6 H2 p5 t& t' b+ F: V
很奇怪,这个人的发言怎么在好多地方都看见过,连标点符号都不变,但是是不同的ID,如果你有意见可以提出来,大家也看见了,为什么到处发呢,是什么用心啊,就像楼上说的,这个代表你个人观点,你说出来,或许这里真有BUG,但是也没必要这样说呀,我感觉说别人脑子进水的人,本身就是对别人的不尊重,建议净化网络空气。来这里的讨论的大都是有点文化基础的,大可以用别的词汇,相信别人也一样看的懂。
发表于 2007-12-17 23:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电子图板caxa2007R3存在的bug、不足及建议
. `! J$ |9 Y0 V6 m3 Z7 w3 `jiufng——酒风——2007.12.18
9 b' n( J7 ]2 l+ q6 R我们大谈caxa的不足是为了caxa能够不断完善改进,推广普及国产caxa软件,不被Autocad牵住我国cad技术的鼻子,并不是想让初学者“知难而退”,也并不意味着Autocad就比caxa好多少。可能cad比caxa稳定,也可能cad比caxa的bug少,但是即使caxa存在这样那样的不足和bug,我们都能忍受,因为它的优点还是Autocad所远不能及的。用过cad然后又用caxa的人,再回过头来用cad就会有深切体会。
. R/ b0 e+ ~2 T国产软件往往在方便性、实用性、易用性、贴近中国用户的特色功能等方面技高一筹,争取到用户,但是在软件稳定性、兼容性方面不及国外软件。其实这两方面都很重要,对于caxa发展到今天这地步已经相当了不起,很不容易,稳定性和兼容性变得尤其重要。今后的升级换代尽量不要更改操作习惯,多增强功能,修正bug及不足。如果能实现word一样的低版本打开高版本文档的技术,那就厉害了。, I4 C8 }5 J! R' {* A5 ]
还有千万不要与Autodesk公司合作,它们的伎俩真正是“黄鼠狼给鸡拜年”,我国百姓已经领略了合资外商的阴险狡诈(除了贪官汉奸卖国贼还死不认账以外),无数的国有企业,无数民族品牌,大量有形无形资产已在“合作”过程中由巧取豪夺的贪官卖国贼与外资里应外合给吃掉了。
; a$ c0 v* ?# f; ?0 F3 H我没有Marswu大侠那么有本事,可以深入软件庖丁解牛,进行二次开发,推广普及caxa功名显赫。但是我可以把使用中发现的bug、不足等记录下来,进一点绵薄之力。
, p3 T7 ^- N" h; x3 h( Z+ I4 B# }) Q0 D7 s7 A
言归正传
. `; k  A) ?, g1 }' Z- ?6 B( w第一部分:bug. ^# A( t! k5 J. ^( {4 M3 K1 y/ }
* |* [* j1 e- ?5 v& l
1、裁剪对象时,图框、标题栏、零件序号、粗糙度符号、焊接符号等都成为剪刀线,齐边时焊接符号线、粗糙度符号线也能拾取为剪刀线,这不符合正常要求,应算是bug。- X  m3 s( t7 l( K& X; b
2、图符驱动时,每次尺寸规格都是自动选择了该图符所在系列的第一行及该图符本身所在的行两行,导致弹出错误提示“只能选择一组尺寸数据”。
% ]/ ^# ^; i: T0 W& U3、带有消隐属性的块,块在位编辑去掉部分对象后,去掉对象的位置仍然消隐了下面的对象,即使该块已经不封闭。反之,块在位编辑增加了封闭的对象,退出编辑后增加的部分没有消隐下面的实体。
9 l/ i7 {  l0 V9 j& Z/ H, f: \) J3 |4、偶尔发生:当块的边线与一条直线重合时,在该位置二者均拾取不到(想拾取该线进行标注或齐边操作),当用窗口拾取到该直线拉伸一下后(拉伸到原位置,实际上没变化),就可以正常拾取了。
  L' g" i4 Y2 e9 O" |# t6 E5、存储格式选择2005格式,结果保存后2005版仍然打不开。点击“另存文件”选择2005格式就可以打开。( j" o; q; u6 a2 T, R2 f) d. b
(网上查询有人总结为:2005实际仍为2007格式,xp实际为2005格式。Marswu同志已经解决该问题。)
" U% f- |4 a" Z' K0 A2 l6、偶尔发生:选择带圆弧的块右键菜单比例放大,该块中的圆弧中心位置随整体缩放,但是圆弧本身没有缩放。用带比例“平移”或“复制选择到”就没有该问题。
- Q" d/ P0 v" \7、偶尔发生:选择一个对象进行操作(比如镜像),按esc键取消时,该对象仍然显示为红色虚线的被拾取状态。只有对其进行一次实际操作后才会恢复原状。
" J5 z) D& A7 S& I4 ]8、直线标注右键选退出时还是给标注上了。(Marswu同志已经解决)
1 S5 z% h2 M1 @( j3 r/ L9、又发现两个右键命令与左侧菜单命令不一致。右键菜单的旋转在命令提示中没有角度提示。而左侧菜单中有。(ANG=xxx)  M) ]9 G1 [: e& e( p( k9 \
选择对象右键“复制选择到”正交时,命令提示栏没有“DX=xx,DY=xx”提示,而用左侧菜单的“复制选择到”就有。
4 C/ G4 g# O/ Y* j+ a看来有很多右键菜单与左侧菜单相同的命令,右键菜单命令有问题。1 N4 n1 w1 c7 B7 G  K& X) Z6 Y
10、引出说明如果上说明和下说明都没有时,更改字体风格后,该引出说明拾取不到。保存文件退出后再打开就可以拾取到。( ]; C' B! ^: `! _
11、文件(abc.exb)另存为其它格式时,保存类型选择“Autocad 2004 drawing(*.dwg)”,文件名依然是“abc.exb”,保存时提示:“xxxx/abc.exb已存在。要替换它吗?”。于是改名为“abc1.exb”,再保存,结果生成“abc1.exb.dwg”文件。  “另存文件”选任何格式都这样。
5 E9 \, A4 U4 h. _+ \( H应该文件名默认为“abc.dwg”,再点击“保存”即可。  8 R" |. d5 J+ G2 p3 y3 ]7 h+ A* }# T
12、偶尔发生。打开xp版文件,拉伸时,实体即使是正交拉伸,有几个线性标注尺寸仍然沿着标注界线的起点发生旋转。(原来是正交的)同一文件的其它部分视图正常(即拉伸时尺寸正交变化),即使删除原标注重新标注还是一样。3 F6 V6 j# M/ ~! f* {
13、选择一组对象右键“修改属性”(或者点顶部菜单栏“显示/隐藏属性”命令)进行修改,更改层、线型、颜色,结果线型都统一了,但层没有按更改的统一。
2 P  D5 w) P% I! o. l6 D比如含有0层,中心线层,虚线层、尺寸线层的一组实体,统一更改属性为中心线层、双点划线、颜色Bylayer,结果0层,虚线层仅仅更改了线型为双点划线,层未变。/ g  j- b* d& k
: U, k% U, O8 N/ ^
第二部分:不足1 W- S0 {6 N% I2 o
$ F. X. }1 E8 q4 k) s1 g" o( d
1、粘贴对象带有尺寸标注时,该尺寸标注字高没有随绘图比例变化(已经在“图幅设置”中选取了“标注字高相对幅面固定”),而且各种标注变化无穷,只有通过格式刷才能使之与当前标注统一。
: Q7 F2 d2 f& F& l+ h* s5 x比如复制对象所在的图幅比例1:6,粘贴时图幅比例1:40。复制时焊接标注右键“属性查询”,标注字高4.0,粘贴后右键“属性查询”,标注字高也是4.0,“打散”再查询,字高变为0.6;粗糙度标注复制时右键“属性查询”,字高4.0,粘贴后右键“属性查询”,标注字高变为3.5,“打散”再查询,字高变为0.525;尺寸标注复制时右键“属性查询”,标注字高4.0,粘贴后右键“属性查询”,标注字高也是0.6,“打散”再查询,字高也是0.6。! m' o: E0 u7 L' Z
建议:使粘贴后的标注与当前标注风格一致,不受复制时对象所在图幅比例限制,达到格式刷刷过一边的效果。$ l" s; b' w% M3 Z/ z- d& V
2、角度标注总是平行于尺寸线。(Marswu同志修正后又变成只能水平)
1 p; e& X8 q' J. m8 w3、块消隐总是将标注也消隐了。应该把尺寸线层的对象(所有标注)放到最上层,就像零件序号一样消隐不了,或者如果有人觉得非要把尺寸也消隐掉就另外增加一个选项,设置能否消隐尺寸标注。
! a, r& a7 i: s4、进行填充或剖面线时,拾取边界内一点,一种情况下,该边界变红虚线,鼠标滚轮缩放后,该边界变为红虚线下面有一白实线(或其它,总之是该边界的原线型及颜色)。另一情况下,该边界变为红虚线下面有一白实线(或其它,总之是该边界的原线型及颜色),但是鼠标滚轮缩放后,红虚线消失,看不到拾取区域了。/ T. |( n! E5 F9 ]7 w3 i3 h
5、尺寸标注,文本不满足默认位置时标注在尺寸界线旁,但是距离尺寸界线太远,又是固定的,不像2005版,还可以拖动,非常影响幅面的调整及美观。
% B5 X1 V, a! p9 o, e8 M0 [6、老版本文件中的图符无法驱动。提示“在图库中没有搜索到该图符的信息”不过图符的属性还保留了下来。图库的升级对旧版文件的图符无法继承进行驱动,有点遗憾,不知有没有解决之道。
8 Y' w0 {0 l6 J9 X/ W7、复制的序号、标题栏变成块无法编辑,经常需要连同序号、明细表一起复制。(网上查询该问题有人提供了解决办法:先把标题栏或(和)序号生成块,而后复制,粘贴后打散即可,所以此问题可以不解决)
5 w* W& m8 v! Z# U6 y0 Y8、沿曲线生成的文字被打散为一个个字符或汉字,无法再整体编辑,这是该功能的缺陷。" {9 A9 e# u* u3 L: t
9、老版本文件在文本风格改变字体后,圆的标注原来是文字水平的,全部变成文字平行,结果依附于该标注线的粗糙度等标注都失去依附,需重新编辑一次才行。" M3 R" ]" r5 _- Y
继承(兼容)很重要,不能丢失了或擅自更改了老版本对象的各种属性设置。
/ R) i- {8 ?: D. ~: ^9 M10、情况一:选择对象后对象显示为拾取状态,右键,再esc键。取消了拾取状态。再点击左侧菜单,选择某一个操作,该对象不显示为拾取状态(红色虚线)但是却可以对它操作。2 @3 M0 X, k+ v  ]) [2 P+ O
情况2:选择对象后对象显示为拾取状态,按esc键,取消拾取状态。这样就正常了。
7 A1 j7 G7 R* d: [6 ^# T情况一应该与情况二一致。7 p  [7 r; \$ ^' D: U/ ?
11、捕捉点设置的“智能”我从来不用,“导航”也怎么灵活,不过比2005版的导航精确。因为2005没有像2007那样只选择X、Y两个导航点,所以经常“误导”。
* ]& S2 o' u8 J8 G; U" z$ y9 `7 I
6 @/ i# Y0 \* e: ^% U4 n第三部分:建议
% q% @  W3 E! {5 C/ v, {1、零件序号能否也像“引出说明”一样只要拾取到序号就可以点击引出端拖动引出点。不必非要点击“编辑序号按钮”。
. Y/ m8 d/ a" v9 M* Q0 u9 i' e2、能否增加批量替换标题栏及图框功能,替换时可以选择是否保留原图的名称、比例、图号、日期等等,如果不保留也可以选择替换成其它文字。一批图纸一个个替换很麻烦。(Marswu同志开发了一个二次开发程序,可以替换文字,但是无法替换标题栏格式为自己定义的格式)
! p4 ^. t7 W0 L! S) W2 \) P3、填写明细表时,可以同时对图形进行显示平移缩放就好了,常常要退出填写查阅图形后再回来填写。
& k2 T7 ]7 j, L) ]3 ?, m4、拾取过滤设置缺省设置为拾取全部实体更好。对标题栏、序号、明细表的编辑也不少。7 C& F9 {$ |% ?. x9 [% N$ q
5、能否增加一个命令,沿线填充焊接区域标识,有时候这样表达比较直观方便。这一命令同样适用于沿线填充剖面线(有个距离选择就行),在这样就不用每次画封闭的隐藏线再填充图案了。该命令可以由等距线命令演变一下。& ?" C  Z& U0 A- w# a9 C3 P! V
6、最好能在当前窗口打开多个文件。虽然有“在新窗口打开文件”但是毕竟不方便且速度有点慢。很多软件都能够同时打开多个文件,方便复制、粘贴、更改操作。; b, f" y/ `& }: ?
7、在打开文件(或另存文件等)窗口,一次只能选择一个文件(或文件夹),经常为了复制删除多个文件还要再打开资源管理器,不方便。: {: z" J: c9 I1 W
8、局部放大图的标注还是觉得xp版最能体现CAXA的特点:方便高效。可以随放大比例自动改变标注比例,非常非常智能高效。可是到了以后版本怎么就没有继承这么好的优良传统呢?如果设置多个标注风格毕竟太繁琐不便。
7 w. `2 O" [; i5 l% T9、能否增加另存为pdf格式。或者把生成bmp格式功能再强化一下,可以自动按图纸幅面选择转化大小,可以预览。
小贾师傅CAXA + 3 技术讨论
发表于 2007-12-18 06:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上总结的十分仔细全面,很多内容有同感,希望CAXA虚心采纳,出新版本纠正。
) D) }9 Z6 D$ ^3 M" k) f支持国产软件!
发表于 2007-12-18 06:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的工作很仔细,值得尊敬。提出的建议也很好,希望CAXA采纳。( _' @* l6 w& `  g7 Y6 R1 f3 g
有些问题,我这里一直无法重现,如不足10的情况1,我的一直正常。有的不能算问题,是CAXA的人有自己的想法,如不足2,角度尺寸并不总是平行于尺寸线,可以设置一个样式,使其文字水平。
 楼主| 发表于 2007-12-18 09:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
18楼的兄弟的发言真是令人肃然起敬!没有想到整理的如此全面与深刻。一定是位老用户啦!可敬!
发表于 2007-12-18 19:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
jiufeng 整理的问题和建议资料,很详细啊,他费了不少功夫和心思的,真是让人肃然起敬!5 {, V; Y5 K* n# ?  p; A4 y/ ]  W9 i2 p
我们都是CAXA软件的使用者和支持者,提的问题和建议也是为了它能更好的进步啊。$ \# M" C- G& H' \
我也提一点在使用CAXA中的一点问题吧:
0 |4 {0 A; v3 {, r- V1.如10.05,当标注精度设为0.0时,四舍五入,正确的标注尺寸应该为10.1,可是在使用时有时标注为10,有时标注为10.1,不稳定,好像随机产生似的,我使用过的2005和2007版都存在这种现象。
6 ]' _8 X0 c# h7 F2.2007R2版读入文件的兼容性不及2005R4的好,比如读入.DWG或者.DXF格式的文件时,当选定CAXA所带的FONT指定的ACAD字体打开时,读着就会出现死机的现象,没有反应了,而05版就不会这样,打开很快。害我现在不得不同时安装05和07两个版本的文件,07功能性增强了,但兼容性不好了,使用时有些无奈。8 S  b' t' o9 j
3.导入其它格式的文件后,在对图形尺寸或文本进行编辑时,会出现重叠的现象,更改后原来的东西还在,不得不再删除变。# q$ A6 D1 P- o" y# |, W; e  K
就说这几点吧,有的jiufeng 和其它网友也提到了
发表于 2007-12-18 20:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实践才有发言权: G  o2 J1 ]: _; k2 d
. T  K' O. J+ m( U% Q/ b每个业余测试员都总结一下; r$ g4 P. s" X: N3 @- N! I
/ P! d9 A4 C0 U( y
caxa发展会更快
发表于 2007-12-19 07:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
22楼的第1个问题可能跟数据的修约规则有关,不是CAXA的问题。按照数字的修约规则,四舍五不一定入,如10.050保留1位小数应为10.0,而11.150保留1位小数则为11.2。不过我的2007R3试了很多次都是标成了10.1,采用了四舍五入的规则。
发表于 2007-12-19 07:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 18# 的帖子
总结的非常全面!!!
- B' O/ M# x' f( j0 x1 V* _  Q& J都是CAXA老用户想改的地方!!!
