发表于 2007-12-12 15:46:05
来自: 中国北京
2 芯棒石墨润滑系统组成与工作原理简介
2 n! q( L6 z# p/ ~- P& \! T 衡钢Φ340限动芯棒连轧管机组芯棒石墨润滑系统是北京某涂装设备有限公司设计制造的(如图1所示)。系统主要由回收/存储罐、工作罐、4组并联的加压过滤润滑剂泵组、4组并联喷环组成。(每组喷环由4个AS1气控喷枪分别控制4个喷嘴,喷环安装在喷环罩罐内。
* r6 b7 j0 D6 X7 C7 N" V9 ~ 润滑剂输送柱塞泵由往复运动气马达驱动,流量30L/min,压力比30:1(例如当气源压力为0.3MPa时,柱塞泵输出润滑剂的压力可达9.0MPa)。
/ E3 O$ A0 b* K8 V 润滑剂的补充经网式过滤器5.1进入回收/存储罐。喷涂溅落的润滑剂由喷环罩罐收集经三通电/气控阀3、网式过滤器5.2进入回收/存储罐。
$ x3 \, k/ ~0 U" S) {# t 工作罐的润滑剂经隔膜泵从回收/存储罐抽入。为保证润滑剂成份均匀,工作罐、回收/存储罐的搅拌装置必须一直运行。
5 }& i4 P/ `) y) Z3 Q1 ] 系统泵水清洗时,将三通电/气控阀3切换到通浊环水沟位置。
6 }* r1 i9 r; _# Y7 p1 p7 C. z 石墨润滑剂加压和喷涂过程:两组或三组加压过滤润滑剂泵组将液态润滑剂从工作罐输送到AS1气控喷枪之间的管网,当压力比达30:1时气马达运动停止,系统润滑剂保压10.0~12.0MPa;当喷环罩罐前的冷探检测到芯棒被辊道输送过来,PLC根据辊道速度和工艺要求芯棒工作段喷涂润滑剂的长度控制AS1气控喷枪启闭时间(通过控制二位二通单电控气阀15通电时间长短)实现满足工艺要求的自动控制。当喷环开始喷润滑剂时系统压力马上由10 0~12 0MPa下降到2 0MPa的稳定喷流压力;当喷枪关闭系统压力又马上上升到10 0~12 0MPa并保持在10 0~12 0MPa。 |
