查看: 2619|回复: 4
[求助] 齿轮磨削加工价格?
发表于 2007-12-11 15:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
厂里要买一台秦川的新产品YK73125成型砂轮磨齿机床,听说要六百多万,有这么贵吗?
. K/ @  _% t& g' C5 `; O8 C像这种机床进行磨齿加工,加工费怎么计算?& V0 W" T) o  E9 Q
如果用蜗杆砂轮磨齿机进行磨齿加工,加工费怎么计算?
6 j1 k# b! K9 G同时,还想请教一般齿轮滚齿,插齿,剃齿的加工费用?
  {' l8 b( @/ z# |3 ^+ u              大型齿轮滚齿,插齿,剃齿的加工费用?
发表于 2007-12-11 19:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工一般按小时算的,大的磨齿机如3.2M的一小时大概就要1W左右了
发表于 2007-12-11 20:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各家算法不一样,合理一点的按工时计算.% D8 C) A& j8 _3 x# T
也有按吨位计算.
2 \9 H- G( c+ d1 t! n' ]2 I若按5年折旧计算,2班制,正常工作时间,每小时折旧大约300元.加上管理费,人工费,其他损耗,每个工时少于500元就不合算了.5 j: ^* a1 D$ [* v/ ?4 `$ w( B3 H7 ^
600万,不便宜了.进口同类型的大约贵200万.不过还是要支持一下国产的.
" b2 ]" y0 X/ d5 i6 d) F7 \; q( {- p4 F+ f; @8 @
查了一下YK73125的介绍
, k. ]" F1 ?& R. G! m0 w1.加工范围:
& X( [$ n8 y9 m  J; `2 }最大齿顶直径       1250(最大1500)mm( ?; L2 ]" H: L6 ~- d; E/ N
最小齿根直径       240mm! b( s" g& J* q4 O0 U4 O, {. W" p
模数           3.5~20mm
0 }& x4 w* U( t齿数           理论上无限制
& G$ y7 E9 [  R: c% q* _最大直齿宽度       710mm7 x: G3 ~* G  A1 n/ `0 M5 y3 f8 R/ I
螺旋角          ±35°
; Q' {9 t* S" P6 ?* Z8 S7 {工作台最大载荷 12000kg
( s) N0 R- \9 B2 W' G& Q) k2.主要机械参数: 9 g8 Q+ k6 f$ r0 c
磨具功率 9KW
5 G+ y' b* ?/ z* ^$ U2 d% E  b砂轮直径 Φ400~300mm: r* `( J: m* g5 {
砂轮厚度 63mm7 Y0 B* L& f' h+ B- o
砂轮转速(线速度) 2200rpm(34.5~46.8m/s)
# W  ]8 ]$ e- y6 Z0 o! V& A. I) a工作台最大负载 12000Kg
5 B1 t+ [2 E! Y3 O1 F6 u6 ^最大(最小)中心距 290~1035mm. T3 j' F! D8 h7 j0 Y8 p
滑板最大轴向行程 750mm
) E2 z7 r+ `/ a砂轮中心距台面最小 360mm4 `9 u' U6 {+ n0 X( t" Z8 B" T5 x
工作台直径 960mm  O  w4 F' L0 E5 q! u( f
蜗轮直径 820mm( O% X+ Y1 I  X5 I1 b* N( V/ {
尾架距台面高度 700~1200mm
! r/ _+ |& L; d5 }$ f工作台高度 1110mm
' B8 e5 }5 d9 F( v3 M/ o3.数控轴数:" F4 K2 z2 p6 n: f2 v; g
该机床为6轴数控,全部采用闭环控制,具体为
  ]9 g* e0 _/ [6 {6 _⑴立柱径向运动轴(X轴);
! v% Z/ a9 }* ^7 g) L6 m⑵砂轮齿向运动轴(Z轴);
- b& x, J! L0 X. G⑶滑座螺旋角旋转轴(A轴);- X0 \3 o4 E8 e1 g! m
⑷转动工作台旋角轴(C轴);/ W& |& K2 ]. v2 N4 P9 F5 v6 G
⑸砂轮轴向进给轴(Y轴);5 d" W1 I2 n7 t; g. R
⑹修整砂轮轴(W轴)
 楼主| 发表于 2007-12-12 09:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
YK73125的性能在秦川机床厂的产品里有介绍7 ?6 o3 F& S8 T+ s* m5 l% @
关键是想了解磨齿加工的费用,及其他相关齿轮加工的费用) C* s( W0 h# g5 V; R- Q0 w
谢谢上面两位楼主提供行情% I! Y7 ~3 v8 r! T2 f- |
能不能再详细一点
发表于 2007-12-12 21:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我知道的行情,有一定批量需要检测报告,直径在600-1000mm,吨价是1-1.3万不等,齿轴和人字齿略高.直径再大可降低一些.此是指1米25的磨齿机.
