查看: 2812|回复: 12
[求助] 齿轮的设计要注意什么问题?
发表于 2007-12-11 17:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
齿轮的设计要注意什么问题?
发表于 2007-12-11 19:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是齿轮的强度,防止强度不够产生断齿。还要防止根切等现象发生,根切会导致齿轮寿命大大降低,其实也是设计所不允许的。
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-12 09:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢,那像我要设计加工一个齿轮的话,主要给出模数,齿数,还有分度圆直径,还有精度等级,还需要什么数值不?
发表于 2007-12-12 21:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 的帖子
压力角,齿宽,变位系数等等,最好还是先看看书吧.
 楼主| 发表于 2007-12-13 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢!我会在看看书的
发表于 2007-12-13 12:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很多很多
4 o/ W5 g+ F1 s6 o# }. Y2 ~4 M" p* ]
机械原理 机械设计都在讲
发表于 2007-12-13 15:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.根据传动比确定齿轮的齿数;9 |1 Q& q& v6 v4 j9 ^* v
2.俩传动齿轮的模数必须相同;
" P6 l+ f8 H* C5 q% [4 `3.根据俩传动齿轮的中心距确定齿轮直径大小;
' O+ O0 U+ n0 P9 j4.根据齿轮的强度确定齿轮的材料、热处理、厚度等。
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-12-13 17:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
设计时要注意最小齿数限制
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-12-22 20:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
入齿的角度很重要,还有齿轮表面的光洁度和硬度,走刀的速度不同表面光洁度就不同,会影响可靠性,其他如齿数、模数等就不用说了
发表于 2007-12-30 11:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
除了强度,根切,变位系数外,还应当考虑使用寿命问题!
' M& Q! F4 r4 y  x& d
3 b0 h$ X3 j7 t* n, {/ l. S! @8 U& a7 _[ 本帖最后由 qyjlg 于 2007-12-30 11:40 编辑 ]
发表于 2007-12-30 12:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以上为齿轮设计的基本要求,为了啮合良好噪声低还有更高要求,如齿形修形、齿向修形,常用的修形形状为外凸修形(也叫鼓形修形)。
发表于 2008-1-21 08:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好的齿轮都修形
发表于 2008-1-21 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有齿轮接触强度寿命计算
