查看: 2378|回复: 7
[讨论结束] 冷墩能做到+0.05的公差吗
发表于 2007-12-11 20:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
发表于 2007-12-11 20:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先:冷镦是绝对能保证+0.05/-0公差的.0 I0 G8 ?$ A- D/ c; l
但是,12.55镦12.6就不好了. 应该是12.0mm.
plc + 3 应助
发表于 2007-12-11 20:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
12.55的线材5 \2 _5 G3 B1 o4 L  R( O2 x: D
标准误差是多少?  @; U9 m; z! F
你的12.6有没有形状误差要求啊?) S4 V' u  @) f. _4 A7 F
我们的冷墩的T形零件要车掉单边0.1以上才能光。
plc + 3 应助
发表于 2007-12-12 08:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应选直径稍大的料,经冷镦达到12.60 +0.05/-0,细料往粗镦较麻烦。表面粗糙度不知有无要求,若有要求还需加工。
plc + 3 应助
发表于 2007-12-12 10:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
冷镦工艺中只要是能充满型腔的话,外径尺寸达到0.05是没问题的。精度靠模具保证,要注意模具的磨损问题;批量大的话,建议模具采用硬质合金。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-12 21:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-12-12 23:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
进口的应该是国产的两倍价格吧
发表于 2008-4-8 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
你们的话题太好了。有机会加我QQ:48511491
