2天前
查看: 2815|回复: 8
[已解决] 中断线
发表于 2007-12-11 22:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我在一张图中看到主视图图形中有中断线,我想问一下什么样的图形用中断线?中断线的输入影响图形的大小?如一个图形缩小10倍出图,但在A3图形还是长了,但高很好。如果再缩小的话,就影响了高的显示了。是不是中断线会影响到图形大小?多谢关注。
发表于 2007-12-11 22:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 毛友春 于 2007-12-11 22:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ^- N) e* k' o/ m我在一张图中看到主视图图形中有中断线,我想问一下什么样的图形用中断线?中断线的输入影响图形的大小?如一个图形缩小10倍出图,但在A3图形还是长了,但高很好。如果再缩小的话,就影响了高的显示了。是不是中断线 ...
6 t: [/ j4 @3 Y, R5 c. s2 |& f4 M; ]  U6 _' Z5 T
请你把“中断线”的概念再说清楚些!
发表于 2007-12-12 09:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果没猜错的话,LZ是想问断裂处边界线的用法.可以是波浪线和双折线.应该在"机械制图"国家标准里有规定.比如:一根几米的轴不可能都画在图纸上,就用到波浪线和双折线了,但尺寸需标注实物尺寸.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-12-12 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-12-12 10:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
三楼说的对啊,用样条曲线打断就好了
发表于 2007-12-12 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
波浪线与双折线都可以用来表示断裂处的边界线
发表于 2007-12-12 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
中断线用于表示该处被截断,截断部分与保留部分形状相同.比如说画一轴图,某一部份为直轴段,没必要非得按1:1将实际长度绘出,就可以用中断线表示,并将轴的图纸尺寸缩小.
发表于 2007-12-13 11:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我看了毛友春的帖子,请你多看些机械制图的书吧,把所要提的说清一些。
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 7# 的帖子
多谢了。我的这个图也是这样的。主视图缩小了5倍后还是大了。如果再缩小的话,在高上显视的就小了。故我认为是缩小了几倍后,设计者还认为在长度上显视的长了,故从中间断开了。并非一定要以1:1绘图时大了,再断开。5 F, H$ G4 ^6 P  A: i" U' N
# O, E4 _- s- _! S" _, W
[ 本帖最后由 毛友春 于 2007-12-16 19:50 编辑 ]
