查看: 2750|回复: 8
[讨论] 铜的磁性问题
发表于 2007-12-12 09:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
磁性比较强的铜合金是铝青铜!/ j9 Q' D9 \/ J6 h# f1 _8 y
那什么铜合金没有磁性了?请高手指教下
发表于 2007-12-12 11:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能是铜合金内含有铁元素的杂质(铜基粉末冶金中含有铁粉,就具有较强的磁性)。
发表于 2007-12-12 11:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
磁性比较强的铜合金应该是铝铁青铜而不是铝青铜,各种铝铁青铜中含有2-5%的铁,所以具有磁性。铝铁青铜主要用于耐磨而且强度较高的地方,如蜗轮轮缘等。不含铁的铜合金不具有磁性。* ^6 n0 n: }! f
4 T1 o7 f) ?, \5 k[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-12-12 11:54 编辑 ]
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-12 12:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以n型Si(111)为基底,在硼酸镀液体系中采用双槽法电结晶制备Cu/Co纳米多层膜,确定了工艺条件.用扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对纳米多层膜的结构和形貌进行了表征,显示多层膜具有良好周期性和超晶格结构.并用物性测量系统PPMS测试了不同结构Cu/Co纳米多层膜的磁性能.磁滞回线表明:不同周期数的纳米多层膜其矫顽力均较小.巨磁阻(GMR)性能与纳米多层膜结构有关.GMR值随Co磁性层厚度增长先增大后减小,有一极值;随着Cu非磁性层厚度的增加GMR值发生周期性的振荡;随周期数N的增大,GMR值先增大,在N为60时达到了90%,随着N的继续增加而减小,当达到80周期时,GMR值趋于稳定.
电结晶铜_钴纳米多层膜结构与磁性能研究.pdf
440.41 KB, 下载次数: 2
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 好资料,感谢对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道大家对于钢模具上面的铜合金滑块有什么好的选材建议吗???我们一般使用磷青铜、铍铜或者铝青铜!不知道大家对于这3种材料有什么看法
发表于 2007-12-23 09:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铜合金中除含铁会导致出现磁性外, 含有较高量的镍也会出现磁性.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 应助
发表于 2007-12-23 22:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样说来,只要铜合金中含有磁性金属元素就会表现出磁性。
发表于 2010-10-31 10:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢各位大侠!!
发表于 2010-11-2 08:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
铜合金一般无磁性,只有含磁性合金元素时才可能有磁性
