查看: 2769|回复: 5
[已解决] 点蚀到底是怎么一回事?
发表于 2007-12-12 12:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
点蚀到底是怎么一回事?" l* D& P) l$ _+ a( N" L" V
平时说到轴承失效点蚀,到底是怎么一回事?是金属外表成点状脱掉吗?& V, R# t) a2 Y7 [- F( q
1 r0 [$ g3 Z) }. a6 L
[ 本帖最后由 yjpll 于 2007-12-13 12:28 编辑 ]
发表于 2007-12-12 13:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接触疲劳失效 ' c) j+ A" s5 z+ Y3 n) ^! {
  接触疲劳失效系指轴承工作表面受到交变应力的作用而产生失效。接触疲劳剥落发生在轴承工作表面,往往也伴随着疲劳裂纹,首先从接触表面以下最大交变切应力处产生,然后扩展到表面形成不同的剥落形状,如点状为点蚀或麻点剥落,剥落成小片状的称浅层剥落。由于剥落面的逐渐扩大,而往往向深层扩展,形成深层剥落。深层剥落是接触疲劳失效的疲劳源。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-12-12 14:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、点蚀的含义:
& U4 h4 |" O5 P' ?$ _7 V    对于高副接触的机械零件,理论上是点、线接触,但实际上在载荷作用下材料发生弹性变形后,理论上的点、线接触变成了很小的面接触,在接触处局部会产生很高的应力,这样的应力称为表面接触应力。) F3 r" J3 Z" }% P- j8 {9 j9 L
    实际中的高副零件所受的接触应力都是循环变化的,例如齿轮的轮齿,接触啮合时受应力作用,脱离啮合时不受应力作用。
. i$ n7 d6 E- U7 K; t! n8 b    在接触循环应力作用下,首先在金属表面上形成很小的微裂纹,之后裂纹沿着与表面成锐角的方向发展,当到达一定深度后,又越出零件表面,最后有小片的金属剥落下来,在零件的表面形成小坑,这种现象称为疲劳点蚀(简称点蚀)。
0 h9 O8 E6 j. ]8 [    点蚀是接触应力作用下的失效形式,属于疲劳破坏。) o) }0 Q$ _+ _( \/ ~6 t
9 ^- i- p) I1 g7 q2、点蚀的危害:0 n% T. @! _# ^; m
1)  破坏零件的光滑表面,引起振动和噪音。
( B6 o" J- w# o( W2)  减小零件的有效工作面积。8 F: p9 z6 U( F2 i5 [9 h3 m. z. T+ g" m2 M
' r" Y. d+ W, h9 L* X* q# F3 }! `以上不难理解轴承点蚀的状态!
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-12-12 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
接触疲劳产生失效,表层脱落、麻坑、麻点,上面解释非常正确。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 鼓励应助
发表于 2007-12-13 08:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
点蚀的预防或减轻办法能不能介绍一下?对齿轮来说,比如选择合适的润滑油。
发表于 2007-12-13 08:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
在材料腐蚀方面也有点蚀的说法!
