查看: 1976|回复: 6
[求助] 组合碟簧的力
发表于 2007-12-12 13:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
一种锁紧缸,使用液压打开,36片碟簧锁紧。对合组装,里面的碟簧锁紧力变小,现在更换一种碟簧与原来的碟簧组合安装在一起,会有影响吗?假如新的碟簧的力量要大于旧的碟簧锁紧力。就像新旧电池组合一样用在电筒里面。
发表于 2007-12-12 16:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
如果蝶簧力已经变小加几片大力的蝶簧是不起作用的。要换需要全部换掉。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2007-12-12 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
赞成楼上的观点,这样组合的蝶形弹簧的力是不可靠的,达不到原设计的要求,那样的话制动解除压力也需重新调整!
发表于 2007-12-12 19:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这种装置,常用于加工中心的拉刀机构,一般的预紧力在1000kg左右,如果一但弹性减弱,就会发生塑性更形,会影响其行程,从而易造成刀柄在加工时脱落,造成很惨重的后果。
发表于 2007-12-12 20:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
碟形弹簧对合安装压紧力取决于单片碟簧,多片对合是为了增加压缩行程,因此不同刚度的碟簧对合其力取决于刚度小的弹簧,所以这种修改方案不能解决问题;
发表于 2007-12-13 08:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
确实如此,我这里多处往复结合装置都在使用碟簧,损坏后进行替换,效果不佳,困惑了好一阵子.
发表于 2007-12-22 10:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 sealive_leafage 于 2007-12-12 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: d/ k7 Z' K  A$ j; H$ c& X( p
9 R9 N$ X8 ]9 P% n! ?6 F: Z, p. V4 [6 F* U
确实如此,我们有过这种经验,要换就都换。
