发表于 2007-12-12 16:00:14
来自: 中国安徽芜湖
报价312,标准规格直径13或13.5,5圈(匝),高度约5-6英寸。( c2 |3 c. Y9 R1 Z( y, v
0 q, q5 o/ A3 ] j( s$ U弹簧
* j, c2 v& s" khttp://baike.baidu.com/pic/11/1155005313272982_small.jpg 弹簧spring
) ?2 I& m. e1 q
( J" ? v" L6 ]4 ?2 D8 P. @弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。一般用弹簧钢制成。用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等,广泛用于机器、仪表中。按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧等。7 H) p7 z- P; t3 j- |8 i
# j" Y% e$ U* d0 X: b6 j, R# X/ y
其主要功能有:①控制机械的运动,如内燃机中的阀门弹簧、离合器中的控制弹簧等。②吸收振动和冲击能量,如汽车、火车车厢下的缓冲弹簧、联轴器中的吸振弹簧等。③储存及输出能量作为动力,如钟表弹簧、枪械中的弹簧等。④用作测力元件,如测力器、弹簧秤中的弹簧等。弹簧的载荷与变形之比称为弹簧刚度,刚度越大,则弹簧越硬。
8 T5 [& x+ N( b2 W% j. { 按受力性质,弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧,按形状可分为碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧、螺旋弹簧、截锥涡卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱弹簧由于制造简单,且可根据受载情况制成各种型式,结构简单,故应用最广。弹簧的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等,常用的有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢以及铜合金、镍合金和橡胶等。弹簧的制造方法有冷卷法和热卷法。弹簧丝直径小于8毫米的一般用冷卷法,大于8毫米的用热卷法。有些弹簧在制成后还要进行强压或喷丸处理,可提高弹簧的承载能力。5 p' E/ f* |* _6 s; j$ U- q3 k
弹簧是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件,弹簧在受载时能产生较大的弹性变形,把机械功或动能转化为变形能,而卸载后弹簧的变形消失并回复原状,将变形能转化为机械功或动能。
5 v" `0 I f! R. M 弹簧的主要功用有:① 测力,如弹簧秤和测量计的弹簧等;②控制运动,如离合器、制动器和阀门控制弹簧;③减振和缓冲,如缓冲器、减振器的弹簧等;④储能或输能,如钟表、仪表和自动控制机构上的弹簧等。, a& z) ^! M- x5 u& O
2.弹簧的类型:弹簧的类型很多,常见的有压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和金属线成型等。' Q' u. `6 I1 b' [. \& Y: W+ ?3 v
3. 弹簧各部分名称及尺寸关系:
J! _$ J$ G. x1 E' } v: q (1)谈弹簧丝直径d:制造弹簧的钢丝直径。
0 v+ m$ N x' }4 F* d# s+ r (2)弹簧外径D:弹簧的最大外径。6 \2 M# x) W. k' f8 Z c
(3)弹簧内径D1:弹簧的最小外径。+ K6 {9 S: k* Z5 F3 G% B! Q6 P
(4)弹簧中径D2:弹簧的平均直径。它们的计算公式为:D2=(D+D1)÷2=D1+d=D-d
7 p0 F6 C4 c' `- |, y+ d) s. p4 O (5)t:除支撑圈外,弹簧相邻两圈对应点在中径上的轴向距离成为节距,用t表示。
: P& F, J7 h2 c- N9 ^4 D (6)有效圈数n:弹簧能保持相同节距的圈数。/ y7 _0 o, D; E9 ~$ q: A
(7)支撑圈数n2:为了使弹簧在工作时受力均匀,保证轴线垂直端面、制造时,常将弹簧两端并紧。并紧的圈数仅起支撑作用,称为支撑圈。一般有1.5T、2T、2.5T,常用的是2T。+ ~' F5 n, K `) |+ h5 _1 Z% d
(8)总圈数n1: 有效圈数与支撑圈的和。即n1=n+n2.
" b" ?2 O4 m& w6 N0 T* N (9)自由高H0:弹簧在未受外力作用下的高度。由下式计算:H0=nt+(n2-0.5)d=nt+1.5d (n2=2时)
% q2 A+ g) z3 a- J: x7 ~ (10)弹簧展开长度L:绕制弹簧时所需钢丝的长度。L≈n1 (ЛD2)2+n2 (压簧) L=ЛD2 n+钩部展开长度(拉簧)
; m: F; M6 b) I9 {$ `. H# M (11)螺旋方向:有左右旋之分,常用右旋,图纸没注明的一般用右旋。
- [, i$ e+ U$ v; {' p1 b) s5 m+ s7 X 4.弹簧的规定画法:" f, r5 C$ O" ~% C, E
(1)在平行螺旋弹簧线的视图上,各圈的轮廓线画成直线。
; m, P! m; j- F3 w9 X (2)有效圈数在4圈以上的弹簧,可只画出其两端1~2圈(不含支撑圈)。中间用通过弹簧钢丝中心的点画线连起来。% Q4 r1 S4 ?8 m
(3)在图样上,当弹簧的旋向不作规定时,螺旋弹簧一律画成右旋,左旋弹簧也画成右旋,但要注明“左”字。8 ~6 q" F) `' ]9 }3 |6 E) a
$ n6 c l. w8 r
! ~5 a+ P( h( A N/ A# V6 P' H7 e
, W% L" p2 U$ F+ L# C( B[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-12 16:04 编辑 ] |
