查看: 1885|回复: 6
[已解决] 轻轨(已解决)
发表于 2007-12-12 17:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
想用槽钢或工字钢来做轨道代替轻轨,请大家阐述一下优缺点(梁的弯曲应力绰绰有余),谢过!" ~0 f4 \! i/ Z1 z
* a# z- }: |8 }% h2 P4 `[ 本帖最后由 xinoujixie 于 2007-12-13 09:30 编辑 ]
发表于 2007-12-12 17:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果负荷不大,使用频率不高,用工字钢来做轨道,但耐磨寿命远不如轻轨,刚度和强度也不如轻轨。最好不要用槽钢,受力后刚度较差。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-12 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
两者的材质相差很大,建议不要使用
发表于 2007-12-12 20:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有听说过用槽钢做轨道的
1 D5 Z3 h( S! [0 ]工字钢可以
5 @8 G6 w+ Q* R) E" V我在一家企业看到了油漆车间的手推行车的轨道就是20#工字钢的,起吊的最大重量是1.5T。
BV + 2 经验分享
发表于 2007-12-12 20:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
工字钢的轧制工艺比槽钢的好,如果你想两者选择其中一个的话,建议你选择工字钢
发表于 2007-12-13 08:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先用工字钢肯定比槽钢好,但无论是用工字钢还是槽钢都有不足之处:导轨面太宽容易积尘或杂物,运行易振动,噪音大;远不及轻型轨道钢,因轻轨是弧面,和导轮基本上是点线接触,所以运行平稳。
BV + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-13 09:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
多谢楼上各位,决定采用工字钢,原因是价格因素!
