查看: 2214|回复: 7
[已解决] 淬火与回火的区别
发表于 2007-12-12 19:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位朋友,我想请教一下淬火与回火有什么区别,其主要作用是什么?在工艺上有什么不通的?一直对这个很混淆,不是很明白
3 t$ I* t% l( b, i- y6 H+ U
( |0 \9 G* j9 A4 ?0 Y, L) b) }多谢了!
发表于 2007-12-12 20:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淬火是将钢加热到临界点Ac3或Ac1以上一定温度,保温后以大于临界冷却速度冷却,目的是为了获得尽可能多的马氏体。0 s* D$ }6 ^& z( \. L
    回火是将淬火钢在在A1以下温度加热,时期转变为稳定的回火组织,目的是减小或消除淬火应力获得硬度、强度、塑性和韧性的适当组合。依使用要求不同,有低温回火(150-250℃)、中温回火(350-500℃)和高温回火(500-650℃)、三种。
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-12-12 20:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
淬火是将工件强化,但没有韧性,回火是将淬火的工件加热到一定温度(低于A1点以下)保温一段时间,而获得一定的韧性.
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-12-12 22:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
淬火一般是为了获得马氏体或贝氏体,以提高材料硬度,淬火后都必须回火,不经回火一般不能用,回火就是为了降低淬火后产生的不良影响,如大的残余应力等
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-12-12 22:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我想任何一本热处理的书都有四把火的详细介绍吧. Q! j5 _5 T- B; W
这里讨论也不是很详细
8 f( ?' u0 q" u5 Q: i楼主找书认真学习看看吧
发表于 2007-12-13 19:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
淬火过程完成后大部分材料会产生很强的内应力,回火可以防止内应力过大造成工件在使用过程中的事故。部分淬火也会造成较多的残余奥氏体量,回火可以促使残奥继续向马氏体方向转变等等,太多了
发表于 2007-12-14 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
淬火是快速冷却,通过一些介质如油\水等,回火是在炉内缓冷,淬火的加热温度也要高于回火,从一定意义上讲两者不能进行比较,淬火后为了去应力一般要采用回火处理
7 ~$ M; b6 }* E) f8 x; j; l+ v看看热处理手册,进一步了解一下
 楼主| 发表于 2007-12-25 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢各位了. 长进中!
