查看: 2191|回复: 3
[已解决] 请教一个铣削问题
发表于 2007-12-12 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
若铣削用量相同,铣刀直径和齿数相同,螺旋齿和直齿圆柱铣刀铣削平面平均切削力是否一样大?为什么?力的波动呢?为什么?
发表于 2007-12-12 21:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
应该是直齿力大,波动也大
发表于 2007-12-12 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
对于直齿圆柱铣刀铣削时,bD=ap=常数,由于每一个刀齿突然切入与切出,故铣削力波动大;对于螺旋齿圆柱铣刀铣削时,由于螺旋角ω的作用,bDs是变化的,刀齿刚切入工件时,bDs很小,以后逐渐增大,切离时又逐渐减小,因而铣削过程较直齿平稳。* \+ l! n6 O0 P! D* `$ `5 c
8 Y0 f6 I' S0 ?& N7 H. W" T
实际切削宽度bDs,即铣刀切削刃与工件切削层的实际接触长度。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-12-13 10:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当然是螺旋齿圆柱铣刀的切削力较小,波动也较小。因为螺旋刀齿在铣削时与被铣平面是点接触,触点由一端向另一端逐点均匀移动切削。而直齿圆柱铣刀的刀齿与被铣平面是线接触,一刀齿切过切削力由最大变化到零,切削力大而且不均匀,容易产生振动。
zyj10282005 + 2 应助
