发表于 2007-12-14 09:36:51
来自: 中国安徽芜湖
* Z( D2 U) t! p' O: Y- U' m
可参考:( g7 G" ^2 }6 x3 o9 v% Z8 s5 r
| 标准号: | EN 1561-1997 | | 中文标题: | 铸造 灰口铸铁 | | 英文标题: | Founding - Grey cast irons |
; {5 w$ ~5 w& j. C6 _3 W- j J2 l5 v" fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=225103&highlight=EN%2B1561
2 F7 {; F& r4 [1 S- s3 _
8 f o# p% l6 a) {2 T% }) H德标:
( Y, r' D3 H. }, o材料属性
0 b1 v$ }9 | Z# V0 Z: g$ `4 v | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif* r& l1 ~7 q+ G p' X3 ~
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 铸件; 5 mm < d <= 10 mm; d - 铸件厚度 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 250 | - | - | | 铸件; 10 mm < d <= 20 mm; d - 铸件厚度 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 225 | - | - | | 铸件; 20 mm < d <= 40 mm; d - 铸件厚度 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 195 | - | - | | 铸件; 40 mm < d <= 80 mm; d - 铸件厚度 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 170 | - | - | | 铸件; 80 mm < d <= 150 mm; d - 铸件厚度 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 155 | - | - |
, A4 {+ _+ A% Q x/ `# c% O* r& \7 Y% x- T3 A1 s( P
你的这张图应该是灰铁铸件机加工图纸,如:6 {( B L$ Y& U, `# s: K3 u
| 标准号: | DIN ISO 8062-1998 | | 中文标题: | 铸件.尺寸公差和加工留量 | | 英文标题: | (Castings - System of dimensional tolerances and machining allowances (ISO 8062:1994)) |
; N2 j$ F! s3 |' R+ S5 p6 e6 }| 标准号: | ISO 965-2-1998 | | 中文标题: | 一般用途米制螺纹.公差.第2部分:一般用途的内螺纹和外螺纹的尺寸限制.中等质量 | | 英文标题: | (ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads - Medium quality) |
* A% `$ M6 f0 L铸件图呢?& d: Z0 \- k5 j! v' I* i+ w5 K# T
; Y: F% ?9 v, o: k1 a6 w
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-14 09:56 编辑 ] |
