查看: 3903|回复: 5
[讨论] 轴承正常运行时,轴承的温升最小是多少度?
发表于 2007-12-13 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在常温下风机工作在2900转时,风机轴承运行时正常是多少度?. h& J% L1 H, ~: [
轴承如果是完好的话,应该温升很小的,如果温升有五六十度的话,就说明轴承已经损坏了?$ R, j7 @) Z6 E9 h' E: S$ c. ^
8 Y4 A5 x& Z* C3 d- [" l
还是根据选用所选用轴承的极限转速来判断轴承的温升,进而得出轴承是否处于正常运转状态?
发表于 2007-12-13 11:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承正常运行时轴承的温升一般不超过70℃,在短时间内最高不超过90℃。
发表于 2007-12-13 11:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果轴承因转速,高温升过快时,可采用耐高温轴承及耐高温油脂。
发表于 2007-12-13 12:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6 p4 }! |0 d1 @6 K5 Z0 r' n该曲线很好地表达了最小摩擦力矩、最低温升与最少供油量之间的关系!  E* i& x4 A( Q4 h9 V
关系温升的原因有很多!不能一概而论!
发表于 2007-12-22 23:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题,很难回答。7 N! {, @4 s" o" J
; K$ K8 ~" S  h4 p- ?, l& m$ H
就最大温升,兴许还能给出一个原则性的答复。那就是,轴承最高的运行温度不高于其低温回火温度,否则将产生金相组织变化,进而影响表面硬度、尺寸等等。
# l+ S* [, n+ m
6 i$ F1 m. j8 c加之,润滑方式将改善轴承的运行温度。1 l* f9 C' U* c$ H
$ |' r, \. F1 I7 n
一般,制造商会在大批量生产时摸索轴承温升的控制范围,但这也只是内控指标。我见过一些此类行业指标。
- e3 N* r% o) t6 E8 Y; N8 r # l. O+ Y" A' z' F/ U
; Y5 l( u, N- B+ k8 }) U* H0 I以上。
发表于 2007-12-22 23:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# 的帖子
最小,一般少见,普通的一般在40度左右
