查看: 3545|回复: 9
[已解决] 钻床与镗床区别
发表于 2007-12-13 10:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
立式钻床、摇臂钻床和卧式镗床都是孔加工机床,他们的应用范围有何区别?是否可用卧式镗床取代立式钻床和摇臂钻床?为什么?
发表于 2007-12-13 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
镗床和钻床都是孔加工机床。 6 D$ [. _% E; P! |
他们的主要区别是所使用的刀具不同。镗床使用镗刀加工孔,钻床使用钻头钻孔。
, c; P( _% u+ E8 v! e$ ~详细说来,钻床通常用于加工尺寸较小,精度要求不太高的孔,在钻床上钻孔时,工件一般固定不动,刀具作旋转主运动,同时沿轴向作进给运动。
* n* U1 f3 u/ z' r% c% p  [5 E而镗床通常用于加工尺寸较大,精度要求较高的孔,特别是分布在不同表面上,孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发动机缸体等零件上的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。2 t9 Y/ T2 V4 h+ M, r8 t
镗床有卧式镗床、立式镗床、深孔镗床,都可以钻孔,效率没有钻床快,所加工孔的精度较高,它的强项是加工直径超过80的孔,还可以铣平面,挖内孔槽,这是钻床做不到的。
% r& R" Z3 |8 t5 A* e5 c0 W. p6 f8 _$ w2 v3 @. c3 R( u6 }
百度上搜的,希望有所帮助
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-12-13 11:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镗床,包括立式和卧式镗床,都可以用钻头进行钻孔,但效率比用钻床低多,尤其是成组的孔。从加工的孔尺寸上来说,一般钻床只适合加工较小的孔,二镗床可以加工较大的孔。两者各有所长,谁取代谁都是不可能的。就像沙发和床,都可以躺、可以坐,但完全把床代替沙发或沙发代替床,总不是太好。
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-12-13 11:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镗床和钻床都是加工孔的机床,钻床钻的孔有很大局限性,钻孔时切削力较大,钻孔直径有一定限制,镗孔切削力较小可加工较大的孔。两种机床,各有其应用范围,不能全部代替。还有个区别是钻床只能钻杆进给,而镗床镗杆和工作台都能进给。
清风明月008 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-13 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
除了能干钻床的,而且还干铣床的,它最主要的是能保证孔的形状和与其柑关的.位置公差及各个坐标系尺寸公差
发表于 2007-12-14 12:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为主要是精度不一样,镗床的孔径精度和位置精度比钻床高很多.
发表于 2007-12-14 17:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
数控钻床基本能替代镗床(除了不能铣削加工)。
发表于 2007-12-14 18:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
楼上的意思是……5 m% a5 I! k) P7 ~4 |" i" m
在数控钻床上装镗刀吗?
发表于 2007-12-14 18:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
精度不同,结构不同,但小范围内还是可以通用的。
发表于 2007-12-14 20:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主 感觉你应该看看专业课本阿,如果是学过了 还有这样的想法,感觉你不太适合搞机械,真诚劝上
