3天前
查看: 3070|回复: 8
[已解决] 如何在autocad 2004打印设备中添加PDF转化的东西
发表于 2007-12-13 11:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
我的autocad 2004打印设备中没有把AUTOCAD转化为PDF的东西,请问如何添加.
发表于 2007-12-13 11:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装一个PDF转化软件,如PDF Factory pro模拟打印机,这样就可以了.
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-12-13 13:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没必要那么复杂,只要你装了Adobe Acrobat 7.0 Professional就可以了,打印的时候打印设备里面就会有Adobe PDF这项可以选择了,然后选择另存路径,按确定就可以了,在你指定的路径就会有该图的PDF文件了。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-12-13 23:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的2中方法都用过 ,但是有几次我装好adobe却在打印的选择上没有显示adobe pdf这是怎么回事情啊?谢谢
发表于 2007-12-14 07:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
这种方法应该还是好用的吧,再试试
发表于 2007-12-14 08:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
Adobe Acrobat 7.0 Professional,就可以的。不过呢用Adobe Acrobat 7.0 Professional虚拟打印机打出的东西,可用专用的软件在转回来。如果要防伪的话。请直接达成图片还是好的多。
发表于 2007-12-14 12:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如PDF Factory pro,Adobe Acrobat 7.0 Professional,FppProEnt200等等都可以办到。3 [2 K" H6 x8 @- ]- R
我传个我用的给你吧,只要直接安装就可以了,然后在打印的时候选择那个相对的pdf打印机即可
  ]4 Z2 h" J4 p3 M5 P( n$ L4 Z0 m0 w/ m( W  r  l1 _2 H7 u
[ 本帖最后由 rexzzl 于 2007-12-14 12:54 编辑 ]
PDF-Make.rar
1.96 MB, 下载次数: 51
发表于 2007-12-14 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
恩,呵呵,上次我了碰到过与楼主一样的疑问了,后来才知道原来是要去下载一个PDF转换器就行了!
发表于 2008-5-26 11:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,我正需要呢
