查看: 1794|回复: 7
[讨论] 不知哪位高手是从事电机行业的?
发表于 2007-12-13 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
小弟急需电机的模块设计图库,最好有实例,我也是初次做电机就是不知道需要注意啥,请大家帮忙?
发表于 2007-12-13 19:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先声明,我不是高手。我只是一个从事电机结构设计的技术人员。
7 f7 i& F) x, Q  \7 m' w个人认为,初次做电机主要应着重注意机械结构方面的问题,毕竟电磁设计方面是有成熟的理论设计计算程序的,而在结构方面相对就欠缺一些。
! x0 Y6 ~0 W3 _我第一次独立做电机时,犯的错误不是电机原理、电磁计算或者是电机性能达不到要求,都是一些低级错误,最最基础的机械结构设计方面的错误。
. V* c: N7 w' S& O! J+ X: u也许我是个个例,希望对你有参考。
发表于 2007-12-13 20:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做的小电机1 ]/ E( }: B' @1 t. H5 {5 }
试制的时候问题没有7 Q5 q2 K9 z0 g8 V  c  O" T
批量的时候问题多多
1 t# F, n" \* K4 E5 m& |有机械的结构问题,强度问题,热处理问题,材料问题,还有不知道的电压的不稳定的问题。
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,相互支持,相互促进,不知道楼上两位能否简单的谈谈自己的得与失,
! K# |5 K" Y0 L我再次谢过,因为我确实很想知道电机应该把握那些重要的因素
发表于 2007-12-15 10:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
没有做过,来学习了,经验真的很重要,这样能少走弯路,一个设计涉及的方方面面都可能因错误而出问题,所以有的必须要试制阶段,来完善设计,
发表于 2007-12-16 18:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉,工程上的东西有很多不是我们在学校理论上就可以解决的了,到现在为止,我一直认为如果是做工程,第一步还是要看看老师傅们成熟的设计图纸和技术资料,理解一下为什么要采用某些结构而不用其他结构,这里面有很多的客观因素,如机械加工工艺限制、材料特性本身的限制、工作环境条件的限制等等,如果是有借鉴的,那就更好了,毕竟那些是经过实际检验过的成熟的技术和方法,在工程上,我个人认为很多时候创新太多不是一个好事情,哪怕是我们对某个创新存在万分之一的疑问,我们都要慎重,毕竟设计是源头,设计的失误或错误将在工程中被放大很多很多倍!设计资料的多一笔少一笔将给后续的工作产生多米诺骨牌效应。下笔前请慎重。
发表于 2007-12-16 18:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一份指导书给大家贡献一下吧,希望有所借鉴:
. i/ D2 h: }) r% r, \5 @
1 f/ |3 L3 p7 f; {/ ~% b- f2.1 在下达设计任务书后,设计人员要详细了解产品所使用的系统、产品的功用、安装情况、主要技术要求、使用环境条件和可靠性指标等,分析在产品设计和试制中的难点和技术关键。; Q! S0 Q5 r* H) Y! C  n
2.2 签订技术协议时,要采用有关的国家标准、部标准和工厂标准,优先向用户推荐我厂现有的系列产品,或在系列产品的基础上派生。0 D# U" |8 m. {% u, \
2.3 在确定产品设计方案时,应采用计算机进行多方案的优化计算,并从产品技术先进性、经济性、可靠性等方面考虑确定最佳设计方案。
9 J+ F: }" V+ t: h$ N9 R( }2.4 新设计产品要考虑系列化、通用化和继承性。尽量采用工厂已成熟的技术、已用过的原材料和借用已生产过的零组件。# Q  {' `9 F: {+ f- K2 H) i
2.5 采用新技术、新工艺、新材料和新结构时,应对其可行性进行充分论证,并进行严格的方案试验。
, o6 q2 S; H0 k# g9 V6 p2.6 需进行预研的关键技术和关键工艺,应有预研方案,预研完成后,提出预研报告,确实可行时,才能在产品中采用。: i9 u" J  Y( m7 J% \. ]
2.7 在设计产品时,同时进行可靠性设计。3 X5 K7 c! h! e8 m5 L/ @7 d
2.8 对重要件应进行功能分析,并写出简明的功能分析报告。
发表于 2007-12-16 18:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我不是这个行业的,也想学学.
