查看: 2538|回复: 11
[已解决] 大家好:请问一下大家关于圆柱度问题!
发表于 2007-12-13 15:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请大家别笑话我,其实我知道圆柱度的公差带的大体形状,但我现在在设计一个精度较高的机械,需要对形位公差进行详细地分析.
+ t" N  y3 {, k( b, }但在遇到圆柱度时,却感觉无从下手.我知道圆柱度的公差带是两个同心的圆柱面组成的,但是我想问两个问题:; t: C% B$ }- {" N7 f/ i( O# a9 H
1.有些讲公差的书上写的是尺寸公差可以控制圆柱度,圆柱度不应超过尺寸公差的一半。但是书还讲了局部尺寸等概念,说在图上标注的线尺寸是局部尺寸。所以我有点糊涂,请大家指教一下!- |% ?) }) {  D% t' e1 o& Y( ?
4 G# T4 P0 P# j: Q. {2 M% O2.这两个圆柱面的相对于所标尺寸处的圆柱面的距离是多少?- _) B4 z* _. p
比如对一个圆柱体:直径30mm,圆柱度公差为0.01,那么其公差带的内圆柱面距离理想面(即直径为30mm的圆柱面)的距离为多少?是0.005mm吗?
" a2 T- t9 d1 ?, R8 J/ q而使用包容原则后,情况又会变成什么样子?+ s5 g( l- O! A6 p. C; w/ w4 S" {; [
2 z" ~6 [2 o0 I: ~( J9 F1 P
8 P. ?) P. y4 f2 O. B5 g8 V谢谢大家了!1 |' A/ v# p- y$ M6 @
2 q9 r: `+ S) Z5 q
[ 本帖最后由 eezyzyzzzee 于 2007-12-13 15:09 编辑 ]
发表于 2007-12-13 15:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把圆柱面看成是由无数个小的圆环面组成,你说的第1点就好理解了,他们说的“尺寸”是直径. _0 B4 F% x$ K$ |/ S- I) u
第2点应该不是0.005,而是0.01
发表于 2007-12-13 15:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  这个问题应该这样理解:圆柱度的被测要素是整个圆柱表面,而尺寸公差的被测要素是圆柱面上的许多圆。例如一个圆柱体有点弯曲,测量各处的圆的尺寸可能是合格的,但它的圆柱度很明显就不合格了。/ ?  G1 H! y5 ^; Y+ _& o9 Z8 y! A
2  关于公差带的问题,公差带是半径差为公差值 t 的两个同轴圆柱面内。可这样来理解:这个公差带圆柱面就是两个同轴的的管子(没有厚度),将被测的圆柱面往那两个管子之间放,如果进去了,圆柱度就合格了,若进不去就不合格。不存在距离对称的问题。包容原则也是一样。
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的两位!' g$ C* W9 y7 E  \
开始我还是想问一下:最外面的圆柱面肯定和标注的理想尺寸(比如上面的直径30mm)有关系呀,要不,就没办法确定形状的精度了。所以,最外面的那个圆柱面到底在哪?
发表于 2007-12-13 16:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主还应该给出Ø30尺寸的公差
发表于 2007-12-13 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最大圆柱面为30+上偏差  圆心为直径30的圆心
发表于 2007-12-13 17:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
当然是以φ30的理想圆柱面为基准了,但不以它为对称面,只要能包容就可以。
发表于 2007-12-14 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我个人认为圆柱度就是圆度与锥度的综合公差.
发表于 2007-12-14 09:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱度误差规定的是实际圆柱面要素对理想圆柱面的变动量,理想圆柱面的半径并不固定,随实际圆柱面要素的具体情况而定,同时,还与圆柱度误差的评定方法有关。
3 @/ T2 g' K! P5 ]* z" `; k6 q根据形状误差的评定原则,实际圆柱面要素与理想圆柱面进行比较时,应根据实际圆柱面要素确定最小包容区域。
3 C; ?$ C: Y2 `% ^6 o
; M6 }2 Y, b+ f上面的文字摘自《形状和位置公差标准应用指南》,可以这样理解:: `$ ]* U* a( U! s. `2 Z( u
圆柱度公差规定的两个同心圆柱的位置并不是固定的,只要包络实际圆柱面的最大和最小的两个圆柱面不超过该公差值,就是合格的,与实际圆柱尺寸无关。比如,φ30的圆柱,圆柱度公差0.01,其包络实际圆柱面的两个同心圆柱为φ32和φ32.01,圆柱度仍然是合格的,但尺寸上超过尺寸公差的要求了。
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的各位了!!!
发表于 2007-12-14 16:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的各位了   有学习到了 呵呵
发表于 2007-12-15 07:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
跟着各位有学到点东西,谢谢大家
