查看: 1436|回复: 0
[求助] 关于IT12和E7的NC处理问题
发表于 2007-12-13 17:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位师傅: " X- h# j8 F( C+ p+ G
       以前我用IT12版的编程,如A.PMF,里有A-1,A-2,A-3,三步刀路,后置处里出来,会在根目录下的NC文件夹中自动生成一个A文件夹,并且里面有A-1.nc A-2.nc ,A-3.nc。但是我用E7的却不能做到这样,它只是在你指定的文件夹中生成NC文件
% I: [* S$ t5 s7 M2 }& Z2 i,请问E7中是否可以设置,如A_nc.elt文件,在进行后处理时,处理A-1这一把刀路时,让它自动创建一个A_NC的文件夹,并且把A-1.nc放入其中,A-2.nc,A-3.nc都在其中,说白了,就是让它自动创建文件夹。' t1 \" Z2 h  S1 h. ^* u
还有,它能不能生成TOO文件?小弟在此请教!!!% P# M7 y! B# C8 N5 V9 P) }
先谢谢了!
