查看: 1878|回复: 1
[讨论结束] 缩水率
发表于 2007-12-13 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问PE,ABS,PVC的缩水率
发表于 2008-1-13 14:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ABS收缩率一般,在0.4%到0.7%之间/ H+ Q6 L" E. F+ @0 |; k
5 Q; x: q1 s: E5 W( z4 _1 \) D
PE分两种,PE-HD和PE-LD.PE-HD是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间;如果PE-LD的密度在0.91~0.925 g/cm3之间,那么其收缩率在2%~5%之间;如果密度在0.926~0.94 g/cm3之间,那么其收缩率在1.5%~4%之间。* D0 l( x4 ^8 ~) Q0 y
2 f( _/ x3 d( r& X6 X. V- C' D5 M
PVC的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
" e5 W8 f, o% S% k& R
: X# c2 S  p4 i/ Z. a% `4 ^! f  e
2 S. r# F& t5 |- V2 y: M5 L
[ 本帖最后由 stone_simon 于 2008-1-13 14:18 编辑 ]
