查看: 3272|回复: 8
[求助] 如何计算负载敏感 恒压泵变量泵的驱动功率
发表于 2007-12-13 23:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
如何计算负载敏感+恒压泵变量泵的驱动功率?按公式P=pQ/(60*η)吗?如果是这样,则驱动功率就跟同等排量的定量泵一样的了,那选这样的变量泵还有什么意义(除了节能)?
发表于 2007-12-14 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
负载敏感-主要从负载的功率变化来考虑!
发表于 2007-12-14 08:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
负载敏感和恒压变量泵在工作时输出流量和压力是随负载所需而变化地.所以泵的输出功率也随负载消耗功率变化而变化,它的输入电机功率自然也随之而变化.同时它没有溢流功率损耗.,正因为如此,这类泵具有节能功能.而定量泵在工作时虽然输出的压力是随负载变化,但输出流量是恒定的(注意:流量是恒定的),当负载压力超过溢流阀设定压力时,它就有溢流功率损耗.所以定量泵消耗功率不能跟踪负载消耗功率变化而变化,它的输入电机功率自然也同泵消耗功率,故这两类泵的电机驱动功率在工作时的工况是不一样的,在泵选定后,这两类泵的驱动功率公式计算是一样,都是按系统最大流量和压力计算.
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-21 00:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这就要根裾压力--流量的特性来计算了
发表于 2007-12-21 08:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
希望高手能提供这方面的详细资料和介绍,先谢了
发表于 2011-1-19 22:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这就要根裾压力--流量的特性来计算了
发表于 2011-2-11 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
一样计算,因为较长时间的大功率工况,或者大小功率工况频繁交替时,你不一样计算会拖动不了的.
发表于 2012-4-23 22:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有同志说的没错,都是通过计算最大流量、压力来计算功率的
发表于 2012-4-28 09:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
