3天前
查看: 2406|回复: 6
[求助] 阳极氧化
发表于 2007-12-14 10:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
谁能说说铝件的快速阳极氧化处理工艺方法吗?谢谢.
发表于 2007-12-14 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
阳极氧化( X4 o, h& @" ^$ v% i' k
阳极氧化( u* u7 `6 J" l. ?! P: R" G# [
anodic oxidation) S8 n- Y, L; A! x$ K) `- [
  金属或合金的电化学氧化。将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性 、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。例如铝阳极氧化,将铝及其合金置于相应电解液(如硫酸、铬酸草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。阳极的铝或其合金氧化 ,表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~20微米 ,硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能 ,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。氧化膜薄层中具有大量的微孔,可吸附各种润滑剂,适合制造发动机气缸或其他耐磨零件;膜微孔吸附能力强可着色成各种美观艳丽的色彩。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳极氧化处理,这种方法广泛用于机械零件,飞机汽车部件,精密仪器及无线电器材,日用品和建筑装饰等方面。
# Y' d# j5 w* [8 z( u补充:除金属外,其他物质在阳极所引起的氧化作用,也称为“阳极氧化”. Q' Q( p# l, \: r" p# y$ s
# f! ]9 c+ H( k( E# V  ]/ w$ I+ m~文件介绍:阳极氧化处理简介(铝及铝合金表面处理技术)# Y$ R! `% Y! I9 ]& i
PDF文档,共5页,以下为摘要:5 ], M2 N- ~! R. T7 v5 S0 n
铝及其合金表面很容易生成一层极薄的氧化铝膜(厚度约为0.01----0.02um)在大气中有一定的抗腐蚀能力。但由于这层氧化膜是非晶的,它使铝件表面失去原有的光泽。此外,氧化膜疏松多孔,不均匀,抗蚀能力还不强,且容易沾染污迹。因此,铝及其合金制品通常需进行氧化处理。 阳极氧化处理简介.pdf (53.14 KB, 下载次数: 15)
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-12-14 11:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可以连接看一下:% \3 ]4 g8 _. Q  o
1.铝制品的阳极氧化处理的应用
. `2 m( g! e2 P  I$ s2 V5 H! s! fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4%BC%AB%D1%F5%BB%AF
- ~: P5 f1 N! ]% h1 }2.CB*/Z 92-81 铝合金阳极氧化处理% m# u/ b% L( Y6 F7 {* ?
6 X) H# m2 i6 X! _6 t' T* _3.铝合金阳极氧化$ ]- h& \: @  M9 `* Z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4%BC%AB%D1%F5%BB%AF, n/ O% y& a3 v) P) f- @
4.铝及铝合金阳极氧化处理( z/ n& ?/ s$ H3 I3 ^' Q4 x2 ^
BV + 2 应助
发表于 2007-12-14 13:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
影响铝阳极氧化膜冷封闭质量的因素
影响铝阳极氧化膜冷封闭质量的因素.pdf
158 KB, 下载次数: 6
铝及铝合金铬酸阳极氧化工艺研究.pdf
339.87 KB, 下载次数: 4
铝合金硬质阳极氧化工艺的研究.pdf
427.37 KB, 下载次数: 4
铝合金阳极氧化膜的勃姆石溶胶封闭.pdf
588.28 KB, 下载次数: 6
hbh0606 + 3 应助
发表于 2007-12-22 20:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.anodize.cn/
' a1 E0 [% l  a; x8 Z铝及铝合金阳极氧化着色工艺规程一
. u! v9 e* x: M7 P铝及铝合金阳极氧化着色工艺规程
+ M1 c1 O9 D0 ]
* i* b' D6 K, w& c+ P' q1、 主题内容与适用范围
$ M4 _$ Q4 T5 _" W' K# S$ p( }6 [& Z. @1 g# n; h/ b/ ]
本规程规定了铝及铝合金阳极氧化、着色、电泳生产的工艺和操作的技术要求及规范。
: A) {( c9 `2 U2 M: I0 v4 R7 L
( g- C- @  ^4 q; `2 f# [2、 工艺流程(线路图) 6 _* U( i6 X9 z, |" o+ M
/ b4 M7 J( F9 d; n. H
基材 →装挂→ 脱脂→ 碱蚀→ 中和→阳极氧化→ 电解着色→ 封孔→ 电泳涂漆→  固化→ 卸料包装→  入库 6 j9 [. O; n/ z. e8 S( u/ b6 C8 K
! Q4 a0 f/ N) i4 F; W' Z, c% g  Q: R3、 装挂:
4 j  }: k* T1 c8 D+ `# b* E' n4 ?1 f0 u9 B8 V; ^
3.1装挂前的准备。
: o! R- W  |: {" i( ^2 ]! Y, K
, i6 g0 a+ Y, r& R5 }3.1.1检查导电梁、导电杆等导电部位能否充分导电、并定期打磨、清洗或修理。
0 s1 z& P1 q8 O, l2 v' ]
& [7 q9 A' o' y( r3.1.2准备好导电用的铝丝,并打磨导电杆
' z! S* @( Z7 u3 M/ ^: c% r; q+ X8 f7 f& W5 Z5 M
3.1.3检查传送带及相关设备是否正常。 , e  ]- D5 v& \' Z* C! f
8 R4 Y0 Y0 G  a$ f# G2 K( V( o% K3.1.4核对随料单或生产任务单的型号、长度、支数、颜色、膜厚等要求是否与订单及实物相符。 % ?4 F/ }% C; t1 d$ Y' |! O
+ X6 q' R, r7 j/ S' y3.1.5根据型材规格(外接圆尺寸、外表面积等)确定装挂的支数和间距、色料间距控制在型材与型材间3公分左右,白料间距控制在型材与型材间2公分左右。 ; r3 U+ v% x4 F  G
- F. ^+ j& T4 O6 p$ ^5 w* y$ {3.1.6选择合适的导电杆,在保证导电充分的前提下,导电斑痕最小。 3 x& N, l" f5 |* I) u9 w
7 L- m7 z/ Y0 d- d: A8 V% N
3.2 装挂:
9 @9 V; s. R. ^% b* o- c' F6 z7 X
7 s9 G) L; l/ H% w3.2.1装挂时应将型材均匀排布在导电杆有效区间、并上紧每一根料.
. T1 _( X7 z, s4 }- T9 h& M2 w; |5 }5 j! P2 r! ~5 G
3.2.2装挂前应打磨净导电杆上的氧化膜,以防型材与挂具间的导电不良而影响氧化、着色或电泳。 + c" X- R, k8 M  G8 ~
; e, m# ~: L9 d/ \: Z- j3.2.3装挂时,严禁将型材全部装挂在挂具的下部或上部。 ; b+ m4 y& ]! y9 o: t# ~
/ T& t" N; X; Q  d  V3.2.4装挂的型材必须保持一定的倾斜度(>5°)以利于电泳或着色时排气,减少斑点(气泡)。
/ T2 u+ [$ F$ V8 m6 A, R
5 t5 m6 Z; T5 D3.2.5装挂时必须考虑型材装饰面和沟槽的朝向、防止色差、汽泡、麻点产生在装饰面上。 , r3 S4 o; e/ i4 g
! D4 r% W0 H* _" P2 p, n0 B# [8 Z; r: \3.2.6易弯曲、变形的长型材,在型材的中间部位增加一支挂具或采用铝丝吊挂以防型材间碰擦或触碰槽内极板,而擦伤或烧伤型材表面。
3 m( @) J4 k* u0 ], h# |+ W
! Q8 z+ B3 x" W( c" h3.2.7选用副导杆时,优先选用截面小的副杆,采用铝丝绑扎时,一定要间隔均匀,上紧铝丝防止因料移动而引起大面积的擦伤。
8 p( G# v, G7 `4 K, w9 P3 b1 X) m3 y: ?$ w; r
3.2.8截面大小、形状悬殊的型材严禁装挂在同一排上。 7 d! O9 O7 F4 ]8 [4 P& q- l- {  s
" \6 a. Y8 W/ o2 ~% l3.2.9装挂或搬运型材,必须戴好干净手套,轻拿轻放、爱护、防护好型材表面,严禁野蛮操作。
" v# i- ^1 q/ l) L# r) m
0 |9 H1 K  o. O$ ^: c. V8 q6 \3.2.10装挂或搬运型材时必须加强自检和互检,不合格的型材严禁装挂,表面沾有油污或铝屑(毛刺)的型材必须采取适当的措施处理干净。 5 [  Y$ o/ _- b
+ c2 c7 f, W/ j+ v; g3.2.11剔除不合格型材后,必须按订单支数及时补足。
. F* o$ u) A/ @4 k! r  D8 r3 B9 w& }5 ^
3.2.12装挂区的型材不宜存放太久,以防废气腐蚀型材表面。 ; ~2 P$ N6 F, ]' |( ?& A
- K: |$ q6 G$ ?6 j) a
3.2.13认真填写《装挂记录》和《氧化工艺流程卡》上装挂部分的记录,准确计算填写每挂氧化面积,随时核对订单,确保型号、支数、颜色不出差错。 * `4 ^4 P: Z* }, H% ^8 I
- y7 {) E; G4 R4 h3.2.14认真做好交接班手续和工作区的环境卫生。
, ?% e; U# m' A4 P7 M2 z! q2 d. S+ ?
4、 氧化台生产前的准备工作:
0 W* j" t. O, ]# g- w8 u
' H4 R  C8 y+ g2 P) ^4 D+ a) t4.1检查各工艺槽的液面高度,根据化验报告单调整各槽液浓度,确保槽液始终符合工艺要求,并经常清除槽液中的污物。 , u. d& b  \% c6 I5 U( c# Y
# J, S5 s7 B) v, r! I4.2检查行车、冷冻机、整流器、循环酸泵、水泵、转移车、固化炉等设备是否正常,如有异常应及时排除,严禁带病运行。 & V, G4 Q; f( Q, W4 j% s, N. ~2 g) W0 X
' g9 H: O; p7 \
4.3检查纯水洗槽和自来水洗槽的PH(或电导率)和洁净度、不符合工艺要求的应及时更换或补水溢流。 , \7 |; f' T' \
, o" P* Y  Q1 F0 K4 g# N4.4打开碱蚀、热纯水槽、封孔槽的蒸汽或冷却水,打开氧化槽、着色槽、电泳槽的循环冷却系统,确保槽液均匀、温度达到工艺要求。
! X- Y/ i' f& W, k; E
2 `+ g! r  e, n- P; t/ p# ?4.5检查罗茨风机和抽、排风机,并在生产前开启。 * ^7 v1 S9 m+ u3 z
+ b% _1 S1 P7 A+ U- v
4.6认真核对《氧化工艺流程卡》,明确生产要求,准备好比色用色板。
  Q( ?! H2 F, {- f( W
# ?7 ^. Z$ _' L& o5 [  @5、 氧化台操作的通用要求:
& O3 W. l- Z* N' k& L1 o% T
2 U6 k& c( B, m/ g5.1每次吊料不准超过两挂,并且两挂之间必须保持一定的间距,以防型材之间的碰擦伤。
) h  ?& o, t7 b
' ], |4 r) ~' O- [- f5.2型材吊进、吊出槽液时必须斜进、斜出,倾斜度应控制在30°左右。 $ ^) r5 P2 D( J! c8 x+ t7 @
% z. Z( _  A+ v$ y" N  q% G5.3掉入槽内的型材必须及时取出补挂在排上,损伤报废的
* ?3 N' j2 \7 Z
! O+ t5 L6 U' @- M2 f4 h型材必须及时通知装挂组按订单补足支数。 2 e- U; q" m2 c& N) B5 w
% D3 o  [9 o/ U# l* {" u) O5.4除碱蚀和着色外,型材吊出槽液后应流尽槽液以减少浪费和污染。
) j: R% Y. z8 n
( @9 m0 d, _! D, s; s: W5.5当吊料转移必须跨越其它型材时,必须保持转移型材的水平度,以减少型材上的槽液流下,污染型材和导电梁。
6 `  S4 }: ^1 E8 P
5 s! K' p# g  i: j! e4 x5.6每道工序均应及时认真填写《氧化工艺流程卡》,并签字。
& |" T  g: ^9 f7 F7 o8 C
/ I( \# R: u) {" h$ ^. c6、脱脂:! W9 a( d4 J2 k& w2 c  v
4 F3 V  g2 E3 R8 _& }7 ]8 F$ f
6.1工艺参数! \0 `! f+ U  J6 R0 e& G! b, N
* }/ u  A8 G; T: ?: N  槽液成分:酸性脱脂剂2~3% 9 j7 {( w" j1 y& c) }
, ]0 H" d5 Y( x. P   槽液温度:室温 3 J* I8 ]& R2 I5 o: x* ]
' E& C6 `1 O3 p& E   脱脂时间:1~3min 0 e+ A/ J. u( ]) C0 J& {; _+ u
# ?+ e/ U. ]' z* f- C6.2操作要求: , J7 b* n  C! N  u
7 t+ N1 X* Z1 j- I7 B. O
6.2.1核对工艺流程卡,明确生产要求,同一颜色,同一型号,同一订单或相近规格的型应同时或优先吊入脱脂槽,以方便后道工序的操作。
: p& d# w  K# B; U5 k2 G* Z! p! O- G
6.2.2脱脂结束时,应及时将型材吊出脱脂槽,以防型材表面起砂。
: I/ \( }' w" |8 L5 X  ~6 h) f- |
6.2.3脱脂后的型材表面应均匀湿润,保持水膜在30S内不破裂,水流不程线滴流方可进入下一工序槽,并经二级水洗后才能转入碱蚀工序。 ) }/ r# M0 |3 {8 W. E) q
  w' [7 E1 d. V& n9 t& d7 A
6.2.4水洗槽液面应无油污飘浮6 a& u, `  k2 ?, P
; v; n( P. i+ [
7、 碱蚀: ' ]  U. C5 I; g' P  J- T
% ?1 `) g+ R+ t6 n+ M' Y* r/ w: {4 e: ~7.1工艺参数:
7 k% `2 ^" }- H' e4 ~: L% ~
1 s9 P# K8 i: W/ R, ?) y槽液成分:        平光碱蚀       砂面碱蚀
: F4 h; p: e' q1 i" c& [" d! {! A7 S9 V5 G& N6 c9 A1 h4 u
NaOH:             40~50g/l       45~60g/l " q2 @2 S, ^/ \* K
; [4 ~* p5 j4 J添加剂(NaOH的):1/12~1/15      1/6~1/8     3 j6 U# F/ s' k- b3 m! x
3 `7 J4 y! f. ?5 k$ d5 N槽液温度:        40~45℃        45~55℃
, v0 ~9 u& q$ M7 |
) ^* w2 }2 \7 n, H5 S/ f7 n碱蚀时间:        1~3min         10~30min
5 z( q% e4 w# i/ ]( L# |- l$ I7 A. X3 w, }+ M3 P1 J# A
7.2操作要求:
! M7 C/ e9 f6 O7 f3 q: `* B  o
1 s  f3 ?! v/ U5 v/ x  M4 i; }7.2.1碱蚀时,应打开送风排风机。
+ s* u2 x! N) O& {0 F
. s. S' z$ T5 w7.2.2碱蚀结束时应尽快吊出型材,流尽槽液后立即转移至水槽水洗,以防型材表面产生碱蚀斑纹或流浪。  ' q0 H5 b9 f( O( s: N. Q/ e
8 V6 i6 I" y; Y. ?- j& L7.2.3严格控制碱蚀工艺参数,确保碱蚀后的表面质量均匀一致。
" k8 {" r; N+ `$ k- b" G9 F( _8 H$ G3 [* X: [& D7 k9 R
7.2.4碱蚀后的型材必须经二级溢流水洗、上下移动、反倾斜充分洗净型材表面和内孔中的碱液,以防残留碱液污染其它槽液。
hbh0606 + 3 应助
发表于 2007-12-23 17:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么不能下载啊
为什么不能下载啊?还要什么破玩意
发表于 2008-11-25 00:15:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
阳极氧化和抛光废酸回用
金属在表面处理过程中使用大量的酸。当酸液中的金属达到一定的浓度后,因处理效果达不到工艺要求,酸液需要重新配制和更换。在这个过程中,大量的废酸液被产生。这些废酸液中由于含有较高浓度的酸和金属,对环境造成一定的威胁,需要进行处理。在处理过程中,大量残余的酸被浪费。, F7 N; n) e/ x! k1 F' \* r
& Z! F: L/ C1 Q% m
ARS酸净化系统利用欧洲的成熟核心科技,对废酸中的酸进行经济和高效的回收,减少酸洗过程中酸的消耗和废酸处理的药剂消耗。# D) S) L8 k7 S6 c6 c
1 Q9 A- h, g7 L2 E9 V0 tARS酸净化系统广泛应用于金属表面处理(如不锈钢、铝、铜、铁等金属之酸洗、腐蚀)、湿法冶金、稀土及化工制程等领域。 它对盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氟酸及以及他们的混酸都可以进行回收。
  Q6 }& r" l, `3 w7 M; ^$ m3 n; C' r9 c1 l4 w3 V  ^. X
ARS系统的经济效益高,投资回报期一般为6个月到一年。) E+ N  |1 L( |% R0 S
' z5 d( {4 C  T3 [0 F
联 系 人:李冶强
* Z! r3 M- z# K2 M  }联系电话:13821928198  b2 ~( K' m% w- h: u( a+ C# V
电子邮件:neterli@hotmail.com
