查看: 2040|回复: 1
[原创] 热流道应用技术概况
发表于 2007-12-14 10:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
热流道应用技术概况! T1 i8 \8 \! P3 d- \* N
# B, M8 n# s! E0 L4 q0 U0 d  z热流道模具的优点0 {6 D# K9 o& S' l% Y
热流道模具在当今世界各工业发达国地区均得到极为广泛的应用。这主要因为热流道模具拥有如下显著特点:
6 _, f8 |6 m) \1 ^    1
。缩短制件成型周期
. k! t1 Y% a% X* G9 y9 ~/ Q/ v因没有浇道系统冷却时间的限制,制件成型固化后便可及时顶出。许多用热流道模具生产的薄壁零件成型周期可在5秒钟以下。 ! q% P9 {- k9 s
    2
。节省塑料原料( L8 }' E9 t) p9 e
在纯热流道模具中因没有冷浇道,所以无生产费料。这对于塑料价格贵的应用项目意义尤其重大。事实上,国际上主要的热流道生产厂商均在世界上石油及塑料原料价格昂贵的年代得到了迅猛的发展。因为热流道技术是减少费料降低材料费的有效途径。- l* m+ }8 ^, L9 z( _1 g1 c# e; W( X
    3
。减少费品,提高产品质量
( C2 U+ J* w7 E+ P+ s- ^* t4 {
在热流道模具成型过程中,塑料溶体温度在流道系统里得到准确地控制。塑料可以更为均匀一致的状态流入各模腔,其结果是品质一致的零件。热流道成型的零件浇口质量好,脱模后残余应力低,零件变形小。所以市场上很多高质量的产品均由热流道模具生产。  E2 s1 V% i& d- ?/ d0 P* _- D
如人们熟悉的MOTOROLA手机,HP打印机,DELL笔记本电脑里的许多塑料零件均用热流道模具制作。
6 R9 u4 e* J' d. ?    4
。消除后续工序,有利于生产自动化。
) s2 V5 W8 z2 b; |% ~% ~9 Y+ e制件经热流道模具成型后即为成品,无需修剪浇口及回收加工冷浇道等工序。有利于生产自动化。国外很多产品生产厂家均将热流道与自动化结合起来以大幅度地提高生产效率。; a: O& D8 {3 m' S
    5
。扩大注塑成型工艺应用笵围
+ V! ]* w: l  w7 v+ \; Y许多先进的塑料成型工艺是在热流道技术基础上发展起来的。如PET预成型制作,在模具中多色共注,多种材料共注工艺,STACK MOLD等。
# \; ]) k( J; g6 N# A1 a4 v# [/ F/ F9 `. X' [
热流道模具的缺点
7 K! n9 s4 k  Q$ D$ {( y; @尽管与冷流道模具相比,热流道模具有许多显著的优点,但模具用户亦需要了解热流道模具的缺点。概括起来有以下几点。 * a  Y9 q7 ]" k# ~4 n% s. ?( w
    1
.模具成本上升
) y) ^: y; b$ P" w4 ^' h5 z  k4 b热流道元件价格比较贵,热流道模具成本可能会大幅度增高。如果零件产量小,模具工具成本比例高,经济上不花算。对许多发展中国家的模具用户,热流道系统价格贵是影响热流道模具广泛使用的主要问题之一。 ) D( W" g; R$ B+ ?
    2
.热流道模具制作工艺设备要求高6 A+ i' F, P" {& a9 h" p7 ~/ P3 X
热流道模具需要精密加工机械作保证。热流道系统与模具的集成与配合要求极为严格,否则模具在生产过程中会出现很多严重问题。7 h  }6 ?6 _  f( \- \/ |0 s
如塑料密封不好导致塑料溢出损坏热流道元件中断生产,喷嘴镶件与浇口相对位置不好导致制品质量严重下降等。
8 h+ O* t, d. M5 X! e5 d- r: f    3
.操作维修复杂
* u0 r7 `: M* a' Z3 q; X1 }/ U0 B与冷流道模具相比,热流道模具操作维修复杂。如使用操作不当极易损坏热流道零件,使生产无法进行,造成巨大经济损失。对于热流道模具的新用户,需要较长时间来积累使用经验。
- H" ~1 A6 `" U8 g' _2 ]# u  K- ]( `* d
热流道系统的组成& b; l' I) S0 z# a2 u) U+ \- k
尽管世界上有许多热流道生产厂商和多种热流道产品系列,但一个典型的热流道系统均由如下几大部分组成:   A, L# b0 y; Z9 e( c. e' Q
    1
.热流道板(MANIFOLD 1 |3 h9 J$ V* G: z! \
    2
.喷嘴(NOZZLE - P9 a/ y& Z" V8 D5 ^
    3
.温度控制器 / K+ s7 n/ Q- [$ m8 h$ Z
    4
.辅助零件
8 u0 a, s+ H+ z8 \, Y% o  A+ r& j将在以后系列文章深入讨论这些零件的种类与应用。
, M# c+ i% b' j# o8 P$ P" B5 Z4 Q) X& v+ Q% D
热流道应用主要技术关键& V+ V* Q3 l, J2 v' f) g4 C
一个成功的热流道模具应用项目需要多个环节予以保障。其中最重要的有两个技术因素。一是塑料温度的控制,二是塑料流动的控制。 : r7 S; I3 k8 d0 d
    1
.塑料温度的控制, J6 _' S, F6 ]0 |" U- [
在热流道模具应用中塑料温度的控制极为重要。许多生产过程中出现的加工及产品质量问题直接来源于热流道系统温度控制的不好。
  G7 Z' u2 J; L" z3 D8 Y如使用热针式浇口方法注塑成型时产品浇口质量差问题,阀式浇口方法成型时阀针关闭困难问题,多型腔模具中的零件添充时间及质量不一致问题等。如果可能应尽量选择具备多区域分别控温的热流道系统,以增加使用的灵活性及应变能力。4 |! e( S0 _: j5 ~/ l0 ]0 Z' Y
2.塑料流动的控制
; v1 l* X$ U! o7 n2 }, W: A塑料在热流道系统中要流动平衡。浇口要同时打开使塑料同步添充各型腔。对于零件重量相差悬殊的FAMILY MOLD要进行浇道尺寸设计平衡。; z- Z6 \( y. V! n# t% y2 V
否则就会出现有的零件充模保压不够,有的零件却充模保压过度,飞边过大质量差等问题。热流道浇道尺寸设计要合理。尺寸太小充模压力损失过大。尺寸太大则热流道体积过大,塑料在热流道系统中停留时间过长,& r: P2 H$ _" F0 w5 A
损坏材料性能而导致零件成型后不能满足使用要求。世界上已经有邦助用户进行最佳流道设计的CAE软件如MOLDCAE
热流道应用技术概况.rar
6.57 KB, 下载次数: 12
发表于 2009-2-17 16:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
为什么打不开
