查看: 3988|回复: 9
[已解决] 请问 S31083 是什么材料 ?
发表于 2007-12-14 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
图纸上写: SA-182F51    S31083  ) U& P( q7 Y% t8 h+ S
请问 这个是什么材料?在线等呀
发表于 2007-12-14 11:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-12-14 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Cr-25,Ni-20型不锈钢
发表于 2007-12-14 12:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:SA-182 F51
标准:ASME
国家与地区:USA
钢组:耐热不锈钢
次级类别:SA-182/SA-182M 高温设备用锻制或轧制的合金钢管法兰、锻制管件、阀门及零件
注释:Austenitic-ferritic steel
0 t/ {) K1 f# e8 O! _
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
) {, ]8 _1 [; D
化学成分 (%)
) b- \3 W+ r8 i! y0 t# c
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" F, M8 ~1 d2 k
元素最小最大近似的
C 7 w  O6 T, S% g8 C! |( z7 f
0.0300 6 D% X  d( j) F  ]2 i! L5 i
Si
1 ]! v- ^# @3 J8 X) ]- }
1.0000
7 r% S' ?. N9 I
Mn . h/ |% Y# g$ [2 S3 d- Q
2.0000
/ w8 X+ ~8 m8 c2 \2 ~
P
  h3 O% W8 G0 r4 N, x1 R
0.0300 4 `9 f* |8 i4 a+ e! I& C- J
S , ^6 I9 r; g+ x* [) H5 l# M, o8 S( z
0.0200
9 h# _2 O: a$ p) V4 ?
Cr 21.0000 23.0000 , S* ]0 F: ~0 }0 c6 o
Mo 2.5000 3.5000
0 J+ N( ~" T4 a9 X: z3 |
Ni 4.5000 6.5000
3 X! F, a0 C& L. `* S$ B
N 0.0800 0.2000
* G2 f0 v. D% v& O) I, _+ k
材料属性 2 Z9 G- z1 Z3 k4 C$ A" h
- K# k1 k# ^- L$ r! I/ h' V  K
最小最大近似的
棒材, 锻制棒材, 锻件; 固溶
屈服强度 Rp0,2 (MPa)450--
抗拉强度 Rm (MPa)620--
伸长率 A5 (%)25.0--
热处理
; F6 u7 F4 q5 ~2 T
- T: a! x6 \$ L6 A' h2 m3 p3 C
After hot working, forgings shall be cooled to a temperature below 538°C prior to heat treatment. Material shall be supplied solution treated and quenched. Solutionize at 1020°C minimum and liquid quench to below 260°C.
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
太感谢各位了   请问楼上的是用什么软件查找的呀?
发表于 2007-12-14 13:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主请搞清楚,到底是S31803,还是S31083?
发表于 2007-12-14 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 BV 于 2007-12-14 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ^6 H& w" B$ p2 U8 z! U* h
/ O3 |0 m/ a2 ^) W! F) G
0 K( b0 x1 e$ ]1 w  v; h; n4 Q) S4 N- `
我想楼主写的应该是S31803
材料牌号:S31803
标准:UNS
国家与地区:USA
钢组:耐热不锈钢
次级类别:双相(奥氏体-铁素体)铬镍钼氮合金不锈钢
用途:该标准包括锻制碳素钢管部件;用于压力系统。
  F# b6 ?; a- X
( H) Z- U* d6 b  Thttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
. D3 a  y# L0 V+ B
化学成分 (%)- B7 t  R! D9 q, m5 @( a+ L3 h
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif4 ?& f5 y6 A7 S4 `- h  Q; S
元素最小最大近似的
C
/ u) Z+ g" h, E& G3 s6 _5 ~
0.0300
9 K8 m& F, F' l- w% A" K. y, z
Si , a0 ]- R+ Z1 Y, [1 M6 V: W
1.0000
6 }3 e; U5 e: Y: M, e. N$ z
Mn ! ?9 T8 W- {% ~
2.0000
9 A8 l0 r# N; D
P
! \) T" @$ f2 z; u  j
0.0300 * O" {3 O, q+ c+ y; |
S ! \( `: _  z. E$ t$ ]
0.0200 - ]" \- W" i/ y, }
Cr 21.0000 23.0000
( T2 x$ n7 B/ G" e# ~3 H
Mo 2.5000 3.5000 7 n! Y3 e! [" P3 b3 |% M3 E9 b
Ni 4.5000 6.5000 2 E* ?) z; V7 H0 N* T# K2 V+ m; F9 E
N 0.0800 0.2000
2 l) N. Z# U  s# P
hbh0606 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-18 12:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图纸上写的是SA-182F51    S31083    但是我没找到S31083这个材料  所以我也认为是图纸写错了  应该就是楼上几位写的S31803
发表于 2007-12-18 12:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 红烧菠萝 于 2007-12-18 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- _% [4 L+ {3 y" u图纸上写的是SA-182F51    S31083    但是我没找到S31083这个材料  所以我也认为是图纸写错了  应该就是楼上几位写的S31803
# v. i. |5 k# \/ P- [
ASTM/ASME  A182规范中没有S31083这一牌号,只有S31803,这是UNS标号,标志符号是F51,它是22Cr、2.5Ni加N改良品种,铁素体和奥氏体钢(双相钢)。一般用于锻制和轧制的管道配件和阀门用途。' C' t2 i/ Q4 j& b0 l  e' Z
ASTM/ASME  A182标准中S31000、S31009、S31050,前两牌号针对国内牌号为0Cr25Ni20俗称2520,后者是25Cr22Ni奥氏体不锈钢。
. a" D3 K7 @/ w) [7 K' _
. E9 F, g) R0 t0 ]3 t. l' P[ 本帖最后由 奥氏体不锈钢 于 2007-12-18 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢 楼上几位的热心帮助  ,我的问题已经解决了  ,请斑竹把帖沉了吧 超过5000分钟 我自己已经不能编辑了
