查看: 2136|回复: 6
[求助] 涂层结合强度问题
发表于 2007-12-14 11:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
按照 GB 8642-88  热喷涂层结合强度的测定 这个标准涂层厚度最小是0.4毫米,但我的涂层厚度是60微米,该如何测量其结合强度那?这个问题很重要,谢谢有心人!
发表于 2007-12-14 12:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的是陶瓷涂层,倒角法也行吗?
发表于 2007-12-14 13:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知有用否?. V+ @% f, q7 @, d7 N+ d/ B2 {
ASTM C633-2001 Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings
5 D  r5 r" g4 J* I3 K  B  }4 ^0 Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=369929
发表于 2007-12-14 13:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
纯钛基材上环氧基涂层界面结合强度的研究
超声频率对等离子喷涂热障涂层结合强度的影响.pdf
396.33 KB, 下载次数: 1
纯钛基材上环氧基涂层界面结合强度的研究.pdf
646.14 KB, 下载次数: 1
渗铝及扩散处理对电弧喷涂层结合强度的影响.pdf
328.94 KB, 下载次数: 0
稀土对激光熔覆生物陶瓷涂层强度的影响.pdf
317.2 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2007-12-14 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 jinggegan 于 2007-12-14 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, C4 I; R; r9 O+ X0 t# e' }
不知有用否?
9 N* N/ h) s$ \# d" `7 X: RASTM C633-2001 Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings
; l9 E! D+ V4 Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=369929
" q2 ~8 s& P3 p  Q0 P7 l. P
5 c- g! I. [9 h$ Q7 L
: p7 `; P: O, s- n: R先谢谢这位仁兄了,但我的厚度是60微米,这个标准是用于几百微米的。
发表于 2007-12-15 19:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实可以测,但是必须使用粘度很大的胶保证胶不会渗入涂层中以得到准确的结合强度。
