3天前
查看: 2252|回复: 9
[讨论] CAD图纸打印
发表于 2007-12-14 12:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
没有大幅面打印机,CAD有没有将大幅面图纸拼成A4的打印程序
发表于 2007-12-14 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-12-14 15:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以利用图纸中点标记进行两次窗口框选打印,注意两次打印比例、框选面积必须一样。
发表于 2007-12-14 23:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以尝试将大幅图纸分割成小块,然后打印,我用过,效果一般,但总比没有大幅面打印机用A4打印要清楚一些。
发表于 2007-12-15 08:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
利用辅助线把图纸分成相同大小的2、4、6……2N块,设置辅助线层不打印,用窗口方式打印每一块,然后拼接就OK。我都是这样操作的
发表于 2007-12-19 10:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按照A4的标准将图纸瓜分,将瓜分的直线放入不打印的图层,就好了4 a7 t/ k0 K  E: {5 R  L
也可以缩小的,但是不美观
发表于 2007-12-19 16:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果按照A4的大小划分图纸打印出来的效果不是很理想,打印出来的小图纸也会存在白边,到时候如果裁掉也会造成一定的影响
发表于 2007-12-22 22:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
支持6楼,我有绘图仪 也想用小纸。 :D
发表于 2008-1-30 10:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我用过将大幅图纸分割成小块,然后打印,再粘贴在一起
发表于 2008-2-2 13:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用WINDOWS 选择A4大小的画面,逐个打印不就解决?
